Startprobleme mit Barkas EL 150
- dampfspieler
Re: Startprobleme mit Barkas EL 150
Hallo Micha,
leider hast Du für Dich behalten, ob die Ratschläge Dich weiter gebracht haben, so gebe ich meinen Senf auch noch mit dazu.
Da ein ähnliches Verhalten auch von den kleinen SIMSON-Mokick-Motoren bekannt ist, hat mir der Rat , nur und ausschließlich ISOLATOR Spezial-Zündkerzen M14x175 zu verwenden sehr weiter geholfen. Mit den Kerzen laufen meine EL150 mittlerweile problemlos, teilweise über Stunden und nach den kurzen Pausen zum Füllen des leeren Tanks springen sie auch warm prima an. Bei warmem Motor die Schwimmerkammer aber "um Gottes Willen" nicht fluten (tippen), sonst hast Du erst mal "etwas Bewegung".
Saubere Kontakte in der "Hochspannungsstrecke" und ein neues Zündkabel sind auch schon mal eine sehr sinnvolle Investition.
Mittlerweile hat meine Frau sogar Spaß daran, die ELs "zum Leben" zu erwecken, es geht also mittlerweile echt einfach.
Grüße Dietrich
Grüße Dietrich
Auch ich hatte das Problem. Habe mir eine neue Zündspule gekauft und nun springt er schon beim ersten Kicken an!!!
Viele Grüße,
Stephan
Viele Grüße,
Stephan
Hallo !
kann man Zündspule von EL 308 außerhalb von motor anbringen wenn ja auch eine von Simson?
Axel
- Meine Motoren: .
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Hallo rigo,
Theoretisch kann man.
Dann geht aber nur Batteriezündung, wie bei MZ, Trabi oder Wartburg.
Ich glaube nämlich nicht, das die Primärzündspule die beim Simson im Polrad verbaut war und die aussenliegende Zündspule "befeuert" hat, ins Polrad des EL 308 passt.
Also brauchst du eine zusätzliche Batterie und nutzt dann nur noch Unterbrecher und Kondensator vom EL 308.
Ich würde dann aber doch lieber eine normale 12 Volt Zündspule nehmen.
Aber besser und einfacher ist es, eine neue originale Zündspule zu kaufen, die gibt's doch überall.
Viele Grüße,
Axel
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
Danke Axel!
was sind den die Vorteile der Batteriezündung ,muß ich dann noch Zündung bzw.Unterbrecher einstellen?
Axel
- Meine Motoren: .
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Stromerzeugern
Aber es wird... :)
Die Vorteile sind der bessere Warmstart (die Gründe dafür wurden ja schon genannt), oder wenn deine innere Zündspule kaputt ist und du eine andere (z.B. von einem Trabi, Wartburg, MZ oder so) liegen hast, das Geld was du einsparst um eine originale zu kaufen.
Der Nachteil ist, das du immer irgendeine Batterie brauchst, die auch mal leer werden kann.
Die Zündung und den Unterbrecherabstand musst du auch bei Batteriezündung einstellen.
Das ist nun aber bei den EL wirklich nicht schlimm und auch relativ unkritisch.
Auch bei Batterizündung ist es wichtig, das Unterbrecher und Kondensator heil sind. Ich hatte schon gebrochene Unterbrecherfedern, wackelnde Unterbrecherlagerung, und kaputte Kondensatoren.
Viele Grüße,
Axel
Viele Grüße,
Axel
