Problem mit Stamo 50
Nordmann
Meine Motoren: Stamo 50; 1967
Re: Problem mit Stamo 50
Beitrag von Nordmann »
habe heute die Zündkerze gewechselt, viel besser ist es auch nicht geworden.
Habe im Standgas einen Putzlappen um die Keilriemenscheibe gelegt und daran gezogen, um hier eine Last bzw. einen Keilriemenantrieb zu simulieren. Im Standgas würge ich den Motor ab :shock: , gebe ich ein bischen mehr Gas, läuft der Motor, hat aber zu kämpfen und qualmt etwas mehr.
Wenn ich das mit meiner Kettensäge vergleiche, welche die gleiche PS hat, naja.
Gruss
Nordmann
Läuft er denn schneller?
Normalerweise sollte es ein dunkles/dumpfes Geräusch geben, wenn man die Drosselklappe schnell öffnet. Nicht nur bei den 2-Takern, bei quasi jedem Motor kann man es hören.
Wenn er zu kämpfen hat, wie genau? Ein Video wäre nicht schlecht.
Was für eine Farbe hat der Qualm und wie viel in etwa?
Wenn er nicht so schnell dreht, hat er auch keine Leistung, das ist normal. Er muss schon 3.000+ U/min drehen, um seine volle Kraft und Drehmoment zu entfalten.
Nordmann
Der Motor läuft schneller, ja.
Er kommt nur langsam auf Höchstdrehzahl, bei Last wird die Drehzahl etwas geringer. Qualm nimmt zu und ist dunkler.
Video, muss ich mal morgen versuchen.
Gruss
Nordmann
Nordmann
Habe mal ein paar Fotos gemacht:
Wenn ich am Gashebel ziehe, dann kommt das gestänge nicht mit, hat auch schön im Gehäuse gescheuert.
Der Gummipuffer lag auch auf der Bohrung im gehäuse auf
Die Feder von der anderen Seite. Gibt es hier eine Dichtung? der Gashebel ist immer feucht.
Die Schraube, wozu dient die?
Gruss
Nordmann
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
täusche ich mich oder hat das teil doch einen regler :?:
das gestänge mit der anschlagschraube unter dem vergaser sieht mir schwer danach aus.
wenn dem so ist würde ich auf jeden fall schauen dass das gestänge usw. leichtgängig ist.
motoren mit regler müssen beim betrieb den handgashebel auf vollgas stehen haben :!:
nur dann laufen sie im "festgelegten" drehzahlbereich wie vorgesehen.
falls ich faltsch liege vergesst das geschriebene :oops:
gruss christoph
Ich las das nicht ganz: bist Du sicher, dass die Luftklappe aufgeht?
Nordmann
Die Luftklappe geht auf.
Der Motor läuft nunmehr so weit.
Der Vorbesitzer muss daran schon rumgedreht haben. Ich habe den Gashebel komplett abgebaut, die hintere Schraube war lose. Den Vergaser-Stutzen nachgezogen.
Das beschriebene Gestänge etwas gebogen, damit es nicht mehr am Gehäuse schleift.
Und siehe da, er lief ganz anders. Den Vergaser auf Grundeinstellung gebracht und dann etwas nachreguliert.
Er nimmt schlagartig Gas an-nicht mehr so zeitverzögert. Drehzahl geht auch hoch. :lol:
Ist das denn nun ein Regler unter dem Kurzschlussknopf? Vor allem, wie stellt man das ein?
Gruss
Nordmann
Wenn er keinen Regler hat, was meinst du ist dann das unter dem Vergaser?
Meine Frage war also richtig geschätzt, er wird durch den Regler (hier Grob- bzw, Kugelregler), bzw. schleifender Reglerstange im Standgas gehalten. Die Drosselklappe muss, wenn der Motor aus ist, komplett öffnen, wenn man den Hebel öffnet. Dann macht er das auch bei Vollgas, bzw. Vollast. Das Gestänge muss daher leichtgängig sein!! Einstellen kannst du da nur die Höchstdrehzahl um wenige Umdrehungen. WEnn er gut läuft, würde ich da nichts machen.
Die Schraube, wos feucht wird, hält u.a. den Gashebel. Eine Dichtung kommt da eigentlich nicht hin. Der Vergaser läuft aber nicht über?
Nordmann
Hallo Bastian,
:oops: habe etwas Nachsicht. ich hätte gleich ein Bild einstellen sollen.
Habe da nochmals genau nachgeschaut. Die Drosselklappe öffnet, es fehlt aber ein kleines bischen, dass diese voll öffnet.
In Bezug auf den Regler: Da ich ja später eine Kolbenpumpe damit betreiben möchte. Heißt das nun, das ich den Gashebel ganz öffnen muss, damit der Regler arbeitet?
Der Antrieb erfogt ja über eine Keilriemenscheibe, nicht das ich nacher zuviel Umdrehungen haben. :lol:
Gruss
Nordmann
Der Regler sorgt dafür, dass der Motor nicht überdreht und immer auf der werksseitig voreingestellten Drehzahl läuft. Wenn du etwa nicht so viel Drehzahl brauchst, also nur Halbgas gibst, geht das auch. Sollte er aber mehr Last bekommen, kann er dadurch ausgehen, da der Regler so nicht eingreifen, und die Drosselklappe nicht weiter öffnen kann.
Ob er dann zu schnell dreht, kommt auf die Pumpe an. Meißt müssen die schnell drehen, muss aber nicht, je nach Modell.
