Deutz MAH 516 Einspritzdüse Einspritzdruck
Re: Deutz MAH 516 Einspritzdüse Einspritzdruck
emm hat geschrieben:Wenn es eine Bosch-Düse ist, [...]
...ist es aber nicht. Außerdem funktioniert das nur, wenn der Motor in einem Auto/LKW/Traktor eingebaut wurde, der in den 50er bis 90er Jahren gefertigt wurde. Nur Motor allein oder älteres Baujahr ist dort nicht gelistet.
Christian Schupp
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Beitrag von emm »
motorenbau hat geschrieben:
Hmh, schade.
Übrigens liefert die 'Produktsuche' nur nach der eingeprägten 'Typformel' (z.B. KBL 76 S 794) auch ohne Fahrzeug Ergebnisse. Vorkrieg habe ich mangels Teile noch nicht getestet.
Gruß, Markus
philipp7
Meine Motoren: -Triumpf (Slavia) Diesel
-Güldner GKN
-Güldner LKA
-Farymann LKS,
-Bates and Edmonds "Bulldog"
-Lorenz
-Hatz e79 Stromaggergat
-Breuer Stromagreggat
-Modag RB 22
-Farymann E
-und sehr viele Landmaschinen und Traktoren !
Beitrag von philipp7 »
Ja, also das mit dem Einstellen der Düsen geht eigentlich auch nur wenn man sie am Prüfgerät dran hängen hat, sodass man sie genau auf ihre 110 Bar einstellen kann.
Wenn man das aber nur grob macht, also einfach mal abdrückt, und immer weiter dran rumgeschraubt bis man denkt das sie gut zerstäubt, dann ist das sehr fahrlässig.
Gruß Philipp :P
