Neues Mitglied mit Deutz MAH611
- Aerodriver
- Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z - Wohnort: Regensburg
Re: Neues Mitglied mit Deutz MAH611
Servus aus Regensburg.
neuen und alten Beiträge.
Schöner Motor, freue mich für Dich.
Zum Thema Kühlwasser: Wasser mit Chemie
ist mein Favorit.
Aerodriver
ist mein Favorit.
Aerodriver
Quiesel
- Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Auch euch Danke ich für die nette Begrüßung
Im Forum gibts wirklich viele interessante Themen, die einige Stunden Lesestoff bieten
"Wasser mit Chemie"
Also Wasser mit Kühlmittel?
Welches und in welchem Verhältnis gemischt?
Matze
"Wasser mit Chemie"
Matze
- Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
Das Rote für Guss und Alu Motorenblöcke das VW für seine Motoren verwendet
gute Erfahrungen damit, ist auch fertig vor gemischt, glaube -25°C
MfG B-B
MfG B-B
- Aerodriver
zum Thema "Wasser mit Chemie":
Langzeit Kühler-Frostschutz Blau, 1 Teil Konzentrat und 2 Teile Wasser = bis -20 Grad
Grüße Aerodriver
Grüße Aerodriver
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Hallo ihr zwei,
Bis ~-20Grad reicht dicke denke ich
Werde etwas Kühlmittel bei mischen, denke dass macht keine Probleme.
Erstmal will ich den Wasserkasten vom groben Rost entfernen,hat jemand Erfahrung damit wie es am einfachsten hebt?
Möchte nur den ganz groben Dreck raus haben, evtl tuts auch mehrfaches spülen
Matze
Matze
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
https://youtu.be/IVCsxLKAbE4
Hier ein kurzes Video vom Probelauf heute am späten Nachmittag.
Läuft nicht ganz rund wie ich finde oder?
Morgen wird die Aktion nochmal wiederholt, danach gleich das warme Öl ablassen und mal nach der Ölpumpe schauen - also Deckel runter
Ein Zündfix, kaltes Wasser und Motor kalt und schon hat er los geknattert
Gruß und schönes Wochenende
Matze
Matze
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
So sieht es momentan aus
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Normal sollte kein allzu grober rost im wasserkasten sein ....bei mir war ne cm dicke schicht kessrlstein drauf und dass ging durch mehrfaches stemmen und hochdruckreiniger runter....hatte aber den kopf herunten und somit sind die großen stücke gut raus...sonst 1:3 salzsäure mit wasser zum entkalken wirkt wunder
Mfg
Mfg
