Transmission auf einem Anhänger montieren
HansMayer67
Meine Motoren: DeutzMa608,Ma416,Jaehne LM,Sendling Ws356,Junkers 1HK65,1xBehrend,1H65in Kreissäge
Re: Transmission auf einem Anhänger montieren
Beitrag von HansMayer67 »
Hallo ,meiner Meinung nach ist es besser eine Riemenscheibe zu verbauen.Diese am Besten so breit machen ,das der Riemen zweimal nebeneinander draufpasst.Dann als Gegenstück zwei Riemenscheiben gleichgross als Los/und Festscheibe. Ich könnte mir sonst vorstellen das es mit dem Ankurbeln Schwierigkeiten geben könnte.
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitrag von Quiesel »
Hallo miteinander,
Ich werde mich also mal umhören wer mir so eine Riemenscheibe anfertigen kann.
Leider habe ich selbst keine Möglichkeit sowas zu fertigen, dafür fehlen mir die Maschinen bzw der Zugang zu diesen.
Zum Thema ankurbeln habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, weiß allerdings noch keine Lösung und kann auch nicht abschätzen wie viel schwerer sich das ganze kurbeln lässt.
Es wird schwerer gehen, obs möglich ist ohne Hilfsmittel weiß ich nicht.
Wie ist das bei früheren Transmissionsantrieb realisiert worden? Jemand Erfahrung?
Ich habe nicht vor die schrotmühle und die Säge gleichzeitig zu betreiben, also entweder das eine oder das andere.
Riemen auflegen während laufenden Motor stelle ich mir etwas gefährlich vor und obs überhaupt möglich ist weiß ich nicht - wie anfangs gesagt hab ich keinerlei Erfahrung damit.
Gestern habe ich das Gestell angefangen zu entkernen und in einer Stelle eine neue Strebe eingeschweißt. Feststellbremse funktioniert nach ein paar leichten Hammerschlägen, etwas Fett und WD40 auch deutlich besser als erwartet.
Matze
Ich glaube die Lösung für den leichten Start heißt "Leerlaufscheibe" mit Einrückfunktion.
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Heute habe ich die Säge soweit zerlegt das ich sie auf das Anhängergestell montieren könnte.
Volle Tatendrang habe ich es dann mal so gestellt wie ich mir dachte (Motor,Mühle und Säge) und dann festgestellt das ich mittels Transmissionswelle nicht auf die richtige Drehrichtung komme.
Säge drehen geht leider nicht, dann wäre die "kurzholz"-Seite zur Anhänger Mitte.
Auf die anderen Seite von der Transmissionswelle geht leider auch nicht, da reicht der Platz nicht.
Ich werde mich erstmal um eine Riemenscheibe bemühen (am besten mit ~150mm Durchmesser Damlt die Übersetzung zur Säge 1:1 passt, etwas größer ginge natürlich auch) und dann sehen wie es weiter geht.
Möchte es auf jedenfall auf das Gestell fest montieren, ob mit oder ohne Transmissionswelle wird die Zeit und die Ideen entscheiden :D
Bilder habe ich vergessen zu machen :/
Momentaner Gedanke:
Gegeben:
Säge 150mm Riemenscheibe ~1400 1/min
Mühle 300mm Riemenscheibe ~750 1/min
Motor mit entsprechender Riemenscheibe ausrüsten, damit die Drehzahl 1:1 zur Säge und 2:1 zur Mühle übertragen wird.
Also entweder Säge oder Mühle betreiben, Riemen natürlich entsprechend auflegen.
Das sollte auch kein Problem mit dem starten des Motors geben (so schätze ich es ein)
Die Anordnung wäre dann in Fahrtrichtung wie folgt:
Mühle
Motor
Säge
Motor könnte ich bequem im stehen ankurbeln, das würde passen.
Zum sägen ist der Platz hinten am Anhänger sehr geeignet und die Mühle könnte ich vorne über dem Drehschemel auch betreiben, das Schrot würde dann über eine "Schütte" vor der Achse vom Anhänger raus kommen.
Wünsche schonmal allen einen guten Rutsch!
Matze
Beitrag von wolfgangmarek »
Grüss Gott, lass den Riemen über kreuz laufen, damit änderst du die Drehrichtung... Gruss Wolfgang
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Grüß Gott Wolfgang,
Darüber habe ich auch nachgedacht.
Weiß nur nicht wie sich das mit dem "Laufverhalten" vom Riemen auswirkt.
Nicht das er dann schwer zu spannen ist, schnell verschleißt oder nicht ruhig läuft.
Dafür fehlt mir die Erfahrung.
Werde morgen evtl nochmal die Räder der Transmission begutachten und die Durchmesser messen um zu schauen wie ich mir den Drehzahlen hin komme.
Gibt ein größeres Projekt wie ich dachte, Plug'n'Play ist nicht :D
Egal wie, erstmal muss ich eine Riemenscheibe finden die sich an meinen Motor anflanschen lässt. (Da komme ich wahrscheinlich nochmal auf dich zu ;))
Matze
HansMayer67
Moin , um noch mal auf das Untergestell zu kommen,alle Zweiachsanhänger verwinden sich mehr oder weniger je nach Untergrund. Es gibt nichts schlimmeres als auf einem Treffen vorzufahren und ,, stundenlang" den Anhänger hin und her zu ziehen damit er gerade steht. :oops: ( eigene Erfahrung).
PS : das ist keine Klugsch......rei. :lol: :lol:
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Auch das ist ein interessanter Aspekt, das wird man merken wenns soweit ist :D
Muss man testen wie sehr er sich verwindet, wie sich das auf die Riemenspannung auswirkt etc.
Hab zwei lange große Auffahrtsrampen, die könnte ich unter legen, oder ne lange Bohle - denke das ists kleinere Übel, sollte aber durchaus bedacht werden.
Danke auch für diesen Tipp!
Matze
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Hier mal ein paar Bilder wie ich mir das ganze vorstelle.
Die Holzräder für die Transmission haben 700,650,600,300&150mm Durchmesser.
Die Scheibe der Mühle wie bereits erwähnt 300mm - brauch 700 1/min
Die Scheibe der Säge hat 150mm - brauch ~1400 1/min.
Mein Gedanke:
150mm Riemenscheibe an den Motor montieren, der mit ca 1500 1/min dreht. Von da auf die 600mm Scheibe. Weiter über die 650mm zur Säge oder über 700mm Holzrad zur Mühle.
So wie auf den Bildern sollen die Geräte angeordnet auf dem Anhänger montiert werden.
Matze
P.s.: warum dreht der Upload-Manager mein Bild?
Auf dem Handy ist es anders orientiert :/
Typenschild Mühle
Typenschild Mühle
Ansicht in Fahrtrichtung von rechts
In Fahrtrichtung von vorne
Holzräder
Holzräder
gft
Beitrag von gft »
Hallo Matze,
habe mal kurz bei deiner Planung nachgerechnet und komme bei beiden angeschlossenen Maschinen auf zu hohe Drehzahlen!
Selbst bei 1250 Umdrehungen am Motor läuft die Mühle noch zu schnell!
Zudem sind aus dem Gefühl heraus die 375 U/min auf der Welle für die Holzräder schon echt ne Nummer!!!!!
Bei der 700èr Scheibe kommst damit schon auf etwa 50 Km/h Umfangsgeschwindigkeit!
Ob das die Holzräder dauerhaft mitmachen, bezweifel ich!
Unter der Vorraussetzung der Verwendung der gleichen Teile würde ich eher sagen, Motor 150 zu Welle 700, Welle 600 zu Mühle 300, Welle 650 zu Säge 150 rechnet sich das, wieder ausgehend von 1500 Eingang, um einiges besser!
Die Gerätedrehzahlen sind dann unter den Limmits und vor allem die Transmissionsdrehzahl mit ihren Umfangs- und Riemenlaufgeschwindigkeiten schon mal um 10 Km/h geringer!
Zudem ist die 700èr die mit der Kreutzspeiche, also diejenige welche Drehschwingungen etwas besser verkraftet als die anderen beiden! Diese zum Eingang zur Welle zu setzen bringt mehr als später auf der Ausgangsseite,.....
Weiss nicht was die anderen dazu sagen, aber ich hätte bei diesen Geschwindigkeiten schon lieber Gussscheiben gesehen?!
Vielleicht geht auch ein Sahlreif außen rum in der Mitte welcher dann gleichzeitig eine Balligkeit bewirkt,.....
Dies so als persönliche Anmerkung, bin gespannt wie`s wird!
Dieter
