Brainstorming MAH914
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Re: Brainstorming MAH914
Beitrag von Quiesel »
Hallo ihr zwei,
Den kolben habe ich mit Öl eingesetzt.
Der Kopf war auch auseinander, Ventile sind eingeschlichen und Dicht.
Da ich den Motor noch nicht mit Lunte starten wollte, sondern immer nur mit Lunte kann da auch leider nichts zwischen Sitz und Ventil hängen.
Danke für die Rückmeldungen!
Kompression messen ist der nächste Schritt.
Matze
waermsche
Fendt F 18 H
Beitrag von waermsche »
Hallo Quiesel !
Kann es sein , dass Du Pumpe und Kurbelwelle um 360 Grad versetzt hast ? Bitte prüfen !
Gruß : Emil
