Junkers 1HK65 (Junkers Nr5)
averheijden
Meine Motoren: DOXFORD OPPOSED PISTON OIL ENGINE
Re: Junkers 1HK65 (Junkers Nr5)
Beitrag von averheijden »
BUMI hat geschrieben:Moin, wenn ich das Video sehe, glaube ich eher, dass auf der "Flensburg" ein 7 Zylinder war (ist nun ja 40 Jahre her....), offenbar ein Harland. Wenn ich das wabern der Joche sehe, werden alte Erinnerungen wach. Dank dafür! Gruß, Burgfried
Mv FLENSBURG , Hapag Lloyd
Ich fand im Internet ein Bild von der Flensburg
Sie war an Bord des Schiffes?
Ich vermute, dass Sie ein Ingenieur war?
Alfons
http://users.telenet.be/doxford-matters
Ja, das ist es. es fuhr zu der Zeit den St. Lorenz (Welland Kanal) und Große Seen. Damals war Weltausstellung in Montreal (Porsche im deutschen Zelt, Astronautenkapseln in der US Kugel und in der Sprungschanze der UDSSR). Ich fuhr da als Ing.Assi.
Dank für das Bild, gruß, Burgfried
averheijden
Gehört zu meiner Botschaft von "Mon 12 November 2010 9,56"
Alfons
averheijden
Einige weitere Versuche mit zwei Kolben pro Zylinder.
In den letzten Jahren von 1800 und Anfang 1900 gab es mehrere Motorenhersteller, die mit solchen Motoren experimentiert.
Meist blieb ein Experiment, ein paar sind noch in Landpflanzen verwendet, sondern vor allem die Diesel "DOXFORD" in einem bestimmten Zeitraum
- trotz vieler Versuche und Rückschläge - haben Erfolg damit, und der Harland & Wolff B & W "aus Belfast .
Doxford Engine auf kanadische Navigator - September 2010
http://www.youtube.com/watch?v=1_cnRWoQrbc
Lake Frachter kanadischen Navigator (Rauchfrei!)
http://www.youtube.com/watch?v=uRJIZNW7N3c
Grüße Alfons
averheijden
Severe DOXFORD Damages (A. VERHEIJDEN)
http://users.telenet.be/doxford-matters ... mages.html
MARINE ENGINEERING BOOK (G.L. CHAKRABORTY)
http://glcmarengg.com/page-3.html
Alfons
hilde
Meine Motoren: Deutz MA608 , MAH711 , MAH714 , MAH516 , Junkers 1HK65 ,
Zündapp KS600/St. , E.Bendel , EKM 2NVD 18, SKL 1NVD24
Beitrag von hilde »
Hallo Christian! Habe mal eine Frage zu deinem hier abgebildeten E-Motor / Generator. Steht auf dem Typenschild auch der Hersteller oder nur techn. Angaben ? Habe solchen Motor gerade beim Wickel , leider fehlt mein Schild. Vileicht kannst du mal den Hersteller benennen. Gruß Hilde
Beitrag von wolfgangmarek »
hallo, meine allerhöchste anerkennung für alle die sich die mühe machen um auch viedeos von laufen maschinen in das forum stellen,aber wenn ich dies nicht mit eigenen augen gesehn hätte, hätte ich dies nie geglaubt-da kriegt man gänsehaut und schüttelfrost zu gleich... unbedingt weiter so!!!!!!!gruss wolle
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
Hallo Christian! Habe mal eine Frage zu deinem hier abgebildeten E-Motor / Generator. Steht auf dem Typenschild auch der Hersteller oder nur techn. Angaben ? Habe solchen Motor gerade beim Wickel , leider fehlt mein Schild. Vieleicht kannst du mal den Hersteller benennen. Gruß Hilde
Meiner ist ein Siemens-Schuckert aber von den Dingern gabs wohl 1000Hersteller
(die sammle ich auch)Schick mal ein paar Bilder vieleicht kann ich dir den identifizieren.
Mfg.Christian
Nicht quatschen machen!
hilde
Beitrag von hilde »
Hallo Christian! Danke für die Nachricht. Den Motor habe ich total zerlegt, nachdem ich ihn aus einer Scheune ausgebaut habe. Er hat da einen Dreschkasten angetrieben. Hatte sich innen alles mit Spreu gefüllt und dann hat er irgendwann dicke Backen gemacht. Mußte dadurch einen der Lagerträger schweißen. Meiner hat keine Schleifringe, sonst alles gleich. mfG Hilde
averheijden
