Mein Deutz MAH711
Re: Mein Deutz MAH711
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott, klasse gemacht, aber wenn du den motor ohne dosenquetscher betreibst, musst du noch ein ein hy-schlauch, zwischen druckausgang und rücklauf der pumpe montieren, sonst baut die pumpe druck in sich auf - vielleicht hast du es schon gemacht, war aber für mich nicht ersichtlich -----noch ein tipp, damit es dir nicht langweilig wird - in einer autowerkstatt nach einem alten flachriemen fragen- gibt es bestimmt umsonst- und vom schrottplatz oder autoverwerter eine lichtmaschine, eine gebrauchte 12v batterie- und ein 12v arbeitsscheinwerfer- dann kanst du die lichtmaschine diese über die schwungräder antreiben und du hast dann auch noch licht- und du hast dann folgende komponennten vereint: mechanik - hydraulik- elektrik--- nur so als anregung... gruss wolle
Zuletzt geändert von wolfgangmarek am So 20. Jan 2013, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Das habt ihr schön gebaut. Ich würde aber dem Fahrgestell noch etwas Farbe gönnen ;-)
Soll ich dir ne Dose mitbringen?
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Beitrag von SACHS Spalter »
@ marek2: Die Idee hatte ich auch schon, aber ich Presse immer nur im hellen.
Wenn ich den Motor nur so laufen lasse, mach ich einfach den Riemen ab.
@ Mathias: Danke ;)
Wenn du welche hast, gerne ;)
MfG Jan-Philip
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Heute habe ich mal was "sinnvolles" mit meinem Deutz angestellt :D
Er war ganze 2 Stunden und 10 Minuten in Betrieb, mein neuer Rekord 8-)
Erst 2 Stunden das Holz und dann die letzten 10 Minuten den Korb Dosen.
Ist zwar nur Spielzeug Holz, aber für mich reicht es:
Der ganze Aufbau, eine Minute vorher war es noch schön sonnig:
Das war auch der erste richtige Einsatz mit dem neuen Auspuff, unbeschreiblich dieser Klang unter Last, direkt dahinter.
MfG Jan-Philip
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
Hallo J-P,
ein Sitzplatz zum Arbeiten. Super. :D
oldiefreund22
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Wer sägt denn bei euch so dünne Scheibchen ? Die gehen ja fast als Cookies durch. :mrgreen:
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Die sägt mein Vater mit der Tischkreissäge.
Wir haben auch schon mit dem Gedanken gespielt, sie Hydraulisch
anzutreiben.
MfG Jan-Philip
Astra98
Meine Motoren: Ig. Lorenz 3-4 PS, Petruchow MK-17, Cox BabyBee, ASP 12A
Beitrag von Astra98 »
Kann mir vorstellen, dass es mit dem Teil echt Spaß macht, solche Arbeiten zu verrichten :D
MORGEN ist HEUTE schon GESTERN. Daher: Carpe Diem!
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Ich habe heute mal ein Warmstart Video bei 30° gemacht.
Ich starte ihn ohne Zündfix weil er schon warm war, deswegen muss ich auch etwas länger Kurbeln.
MfG Jan-Philip
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Zieh den bzw. die Handschuhe aus beim starten. ;)
