Vorgehensweise Lager testen
lutzemue
Re: Vorgehensweise Lager testen
Beitrag von lutzemue »
so erst noch schnell einen Motormontagebock gebaut. Die Filzringe und die Frostsopfen sind auch eingetroffen.
Gruß Lutz
weiterfahren beobachten!
lutzemue
gibt es keinen der hierzu etwas sagen kann?
siehe auch Beitrag vorher.
Lutz
lutzemue
lutzemue hat geschrieben:Hallo,
Lutz
Ich frag mal anders, würdet Ihr diesen Defekt mit Metallkleber ausgleichen oder nicht?
Gruß Lutz
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott, ich würde sagen aufschweissen ja, metallkleber nein, es heist zwar man kann metallkleber oberflächenmäsig behandeln-(drehen- schleifen- bohren) aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren... gruss wolfgang
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
An so einer Verschleißfläche hat Metallkleber oder Flüssigmetall nichts verloren!
Aufschweißen mit Gußelektrode und vorwärmen und ausklopfen der Spannung. Würde ich aber nur machen wenn unbedingt erforderlich.
Gruß Jakob
:mrgreen:
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Beitrag von emm »
jaki hat geschrieben: An so einer Verschleißfläche hat Metallkleber oder Flüssigmetall nichts verloren!
Würde ich so nicht sagen. Mein Tipp wäre Loctite® Hysol® 3478 A&B. Ist druckfest bis 125 N/mm², allerdings mit 130€ auch teuer. Da ist Aufschweißen sicherlich schmerzfreier.
Gruß Markus
Sclumpf
Meine Motoren: Deutz MAH 916 Jg. 1951. 1000 U/min Ausführung
Beitrag von Sclumpf »
Hallo Lutz
Das hast du richtig bemerkt: es sind zwei verschiedene Lager. Das von Dir ausgebaute ist ein Rollenlager welches bei der Wärmeausdehnung der Kurbelwelle axial nachgeben kann. Somit liegt auf der gegenüberliegenden Seite ein einrilliges Kugellager welches die Kurbelwelle in richtiger Position hält, fixiert.
Gruss Thomas
Ein Gruss an die Dieselfreunde !
lutzemue
es geht weiter, habe die Reglergabel zu einem Spezialisten gebracht. Man muss eben einen kennen der einen kennt..., und dann gehts vorwärts. Bilder werden folgen.
So nun zu meiner eigentlichen Frage heute. Ich habe versucht mit der Suche einen Beitrag zu finden der den Bau eines Untergestell für einen Motor beschreibt. Ich finde Ihn einfach nicht. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe nämlich zwei Achen und will einen schönen Wagen bauen und wollte mir nach einmal Anregungen holen.
Danke und Gruß
Lutz
waldtill
Meine Motoren: :
-DEUTZ MIHZ 336 Bj. 1934
-GUIDETTI CONDOR A2
Beitrag von waldtill »
lutzemue hat geschrieben: Ich habe versucht mit der Suche einen Beitrag zu finden der den Bau eines Untergestell für einen Motor beschreibt. Ich finde Ihn einfach nicht. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe nämlich zwei Achen und will einen schönen Wagen bauen und wollte mir nach einmal Anregungen holen.
damit habe ich einige passende Beiträge aufgegabelt
waldtill
lutzemue
Hallo Waldtill
Danke genau das habe ich gesucht nur den richtigen Suchbegriff nicht gefunden.
Gruß Lutz
