Restauration Fimag Stromerzeuger mit 2NZD Gegenkolbenmotor
Restaurationstagebücher der Mitglieder
Layesp
Meine Motoren: Lanz 2416
Hanomag Granit 501
Heinkel 101A0
Alfa Romeo Spider BJ88
NSU SuperLux
1HK65
Re: Restauration Fimag Stromerzeuger mit 2NZD Gegenkolbenmotor
Beitrag von Layesp »
Danke für den Tipp!
Hast du Erfahrung mit der ZickZack_Schaltung?;Ich dachte die ist Hauptsächlich für Transformatoren und benötigt dann höheren Leitungsquerschnitt.
Wie möchtest du deinen Motor steuern ?
An/AUS-Elektrisch, Wassertemp , Drehzahl?, Öldruck, UnterÜberspannung, Generatorschütz ,Füllstand, Frequenz?
Richard
Richard
worky190383
Meine Motoren: Güldner GK6
Hatz E89
1NZD 9/12
2NZD 9/12
Beitrag von worky190383 »
Hallo Richard,
Habe diese Schaltung noch nicht ausprobiert, sie ist aber bei beiden Generatoren von meinem Projekt im Benutzerhandbuch angegeben.
Den höheren Leitungsquerschnitt in den Wicklungen kann man ja nicht so ohne weiteres realisieren (~15% mehr) - deshalb muss die Leistung bei dieser Schaltung auf 80% gesenkt werden d.h. bei deinem Generator 6kVA.
Für diese Leistung benötigst Du natürlich zum Verbraucher auch einen größeren Leitungsquerschnitt.
s. hier https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen
d.H. bei z.B. 30m Leitungslänge und einem Spannungsabfall von 2% bei 6KW brauchst Du ein 6mm² Kabel.
lg Christian
worky190383
Hatz E89
1NZD 9/12
2NZD 9/12
@ Layesp PS: als Steuerung verwende ich eine Generator/Motorsteuerung von Rotek, kann sehr, sehr viel, hat zusätzlich programmierbare Ein/Ausgänge, Schwellwerte frei programmierbar u.v.m. am besten das Benutzerhandbuch durchstöbern...
Der Preis ist für diese Leistung einwandfrei.
https://www.rotek.at/a000/002/000002497_00_RT_A_de.html
anbei noch ein paar Bilder, Aufbau fertig zum Verkabeln/Verrohren
lg
Layesp
Hanomag Granit 501
Heinkel 101A0
NSU SuperLux
1HK65
Hallo Christian,
dein Projekt geht voran! ;) ( übrigens die Motorsteuerung von Rotek kann einiges, gar keine schlechte Idee!!)
Richard
worky190383
Hatz E89
1NZD 9/12
2NZD 9/12
Hallo Richard,
Ja wenn man eine Wo Urlaub hat geht ein bisschen was... :-)
lg Christian
anbei noch ein paar Bilder vom Instandsetzen der Lüfterlagerung, die alte machte schon Geräusche, naja bei dem über 40Jahre alten Fett...
Poldi89
Meine Motoren: Breuer C7 - 1942
Breuer Type 17 - 1940
DKW ZW 1101 - 1942
DKW ZW 1103 - 1944
Selve S2ZZ/85 - 1942
Selve S2/95 - 1942
VW122/30 - 1958
VW122/30 - 1961
Beitrag von Poldi89 »
Hallo worky190383,
der Motor sieht Interessant aus und deine Arbeit daran sieht sauber aus, ich frage mich nur wo bei diesem Motor das Prinzip des Gegenkolbens sein soll? Wäre klasse wenn du mir das Erklären kannst, von den eingestellten Bildern kann ich lediglich einen gewöhnlichen 2 Zylinder erkennen.
gruß Lukas
Layesp
Hanomag Granit 501
Heinkel 101A0
NSU SuperLux
1HK65
Hallo Lukas,
in jedem Zylinder laufen 2 Kolben gegeneinander, hier in der Summe 4 Stück.
Richard
Meine Motoren: RAX R 3PS
RAX R 4Ps
Jaeger 3PS
Deutz MA608
Deutz MA714
Beitrag von 220 »
hier kann man sehen wie das innen aus sieht:
https://www.hs-merseburg.de/fileadmin/H ... rinzip.jpg
Gruß Björn
Poldi89
DKW ZW 1101 - 1942
DKW ZW 1103 - 1944
Selve S2/95 - 1942
VW122/30 - 1958
VW122/30 - 1961
Dieser Motor ist echt richtig gut geworden, Mein großen Respekt für diese Arbeit.
Warscheinlich ist es in meinem vorherigen Post falsch rüber gekommen, aber meine eigentliche Frage war wie der oben liegende Kolben bei diesem Modell genau gesteuert wird, gibt es da eine Kette, Steuerrad...? Das lässt sich bei den Bildern nicht erkennen und auch im Netz finde ich nichts passendes dazu. Hier geht es um die reine Neugier von mir.
gruß Lukas
Hier gibt es ein schönes Schnittbild (allerdings nur ein Einzylinder):
http://www.bochumer-bunker.de/NStr_Ju_HK65-2.jpg
