Deutz 608 Einradmotor
BernhardG
Meine Motoren: Deutz MA 608 mit Untersetzung
Beitrag von BernhardG »
Suche Schwungrad 420 mm Durchmesser für den 608 Einradmotor
Gruß Bernhard
Maschinenhaus
Re: Deutz 608 Einradmotor
Beitrag von Maschinenhaus »
könnte 2 Orginal Schwungräder für MA608 bieten, Durchmesser 300mm, Breite 30mm.
Gruß Maschinenhaus
BernhardG
Danke für die Antwort.Kann man die Untersetzung entfernen und stattdessen ein Schwungrad montieren ohne Änderungen?
Wie bereits im anderen Beitrag geschrieben hat der einscheiben Motor Gegengewichte auf der Kurbelwelle. Bei dem 2 Scheiben Motor sind die Gegengewichte in die Schwungräder eingearbeitet.
Du müsstest also auch die Kurbelwelle tauschen. Dann benötigst du den Deckel wo jetzt das Getriebe sitzt.
Ich denke es ist einfacher ein Rad zu bekommen.
BernhardG
Ja der Aufwand ist zu groß, zu schwierig die ganzen Teile zu besorgen.vielleicht findet sich ein großes Schwungrad.
GRUß BERNHARD
