Biete hier einen nicht kompletten Deutz-Dieselmotor MIH 328 von 1929 mit 15 PS zum Verkauf als Ganzes oder in Teilen an.
Er wurde am 4.7.1929 an eine Landwirtschaftliche Genossenschaft in der Schweiz geliefert mit einem originalen Deutz-Wagen, gemäss Lieferbuch.
Der Wagen ist noch teilweise vorhanden, der vordere Teil wurde abgetrennt und ist nicht mehr auffindbar.
Die beiden Schwungräder messen 1m im Durchmesser und die einkuppelbare Riemenscheibe misst 60cm.
Das Gewicht ist 1391kg.
Der Motor dreht, Kolben, Büchse und Lager sind in gutem Zustand.
Am Motorblock sind keine Risse festgestellt worden.
Der Zylinderkopf ist gerissen und kann nicht mehr repariert werden.
Das Verdampfergefäss hat seitlich einen kleinen Riss der sich leicht reparieren lässt.
Eine Umrüstung eines gleichen Einscheiben-Schwungradmotors mit Aussenlager wäre möglich, da die Kurbelwelle die gleichen Masse aufweist, somit entfällt das Aussenlager und der Motor könnte transportabel gemacht werden.
Weitere Fotos und Informationen auf Anfrage.
Privatverkauf ohne Garantie und ohne Umtausch, Standort Nordschweiz direkt an der deutschen Grenze, Export nach Deutschland ist kein Problem.
Deutz MIH 328
deutzhelmi
- Meine Motoren: Diverse Fabrikate mit Baujahren von 1880 bis 1925
Erdenmensch
- Meine Motoren: Deutz FMAH 816_MAH 716
Deutz MIH 338
Ceres M1k
Lanz D 1760
Lanz HR 2
Lanz HR 5
Landini Velite
Holder B 10 - Wohnort: 71686 Remseck
Re: Deutz MIH 328
Hallo Helmi,
der Kopf ist beim 328 er hin.
Was fehlt sonst noch?
Was soll das gute Stück kosten und wo steht er?
Danke und Gruß,
Peter
Danke und Gruß,
Peter
deutzhelmi
Re: Deutz MIH 328
Hallo Peter
Motor wurde vor 3 Wochen verkauft.
Gruss Helmar
Gruss Helmar
