Motorkauf
- Motorenspezi
Re: Motorkauf
Hallo efale,
nach deinen angaben zu folge handelt es sich um einen Verdampfer. Wenn der Motor gut ist, dann sollte er ohne probleme anspringen.
Nun muß man aber auch die Zeit berücksichtigen wie lange er gestanden hat (wennn sehr lange dann folgende schritte)
prüfen ob kompression vorhanden ist (wenn nicht eventuell ventile fest)
die dieselpumpe noch arbeitet oder festsitzt (falls fest, muß sie zerlegt und gereinigt werden bzw. wenn schlimmer teile erneuert werden)
dann die einspritzdüse prüfen ob funktion in ordnung ist
auf jeden fall den alten diesel wenn noch im tank wechseln, dabei gliech nach rostablagerungen schauen und gegebenfalls reinigen.
wenn diese schritte durchgeführt wurden und alles in ordnung ist, dann lunte, kurbel und los.
Frostschäden sind bei Farymannmotoren meißtens unten drunter oder innen zum kurbelgehäuse, beides leicht festzustellen.
wenn noch fragen dann bitte gerne.
gruß motorenspezi
gruß motorenspezi
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: Motorkauf
aus welcher "Ecke" kommst du denn? Hätte da auch noch was ab zu geben.
Kannst ja mal anrufen
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: Motorkauf
Wo wohnst du denn in Lengerich, ich komme aus Brochterbeck.
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
- wisbo
Re: Motorkauf
In der Ecke scheint ein Nest mit Motorensammlern zu sein.Pyromane hat geschrieben:Wo wohnst du denn in Lengerich, ich komme aus Brochterbeck.
Ich glaube, ich muss mal wieder bei Ernie Strohtmann Urlaub machen...
Grüße aus Kirchhellen
Willi
Willi
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: Motorkauf
Da waren wir neulich noch zum Grünkohlessen und "frechen Wechter" trinken.
Ich hatte ja auch schonmal angeboten, das wir uns treffen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
- MotorenMatze
- Administrator
Re: Motorkauf
efale2010 hat geschrieben:Mathias hat mir geschrieben ich sollte mich mal melden...aber das Telefon ist immer aus ...ist das normal bei ihm???
Normal ist das nicht
Bin tagsüber schlecht zu erreichen da bei uns im Büro kein empfang ist. Wenn ich also nicht gerade im Büro sitze bin ich immer zu erreichen. Aus ist das Telefon nie!
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: Motorkauf
Welches "Hochhaus" meinst du denn, doch nicht die Dinger hinten beim Kaufland, oder ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: Motorkauf
Ach da, da habe ich vor Jahren mal Beton zu einem Bau hingebracht.
Wenn du magst, kannst du ja mal hier bei mir vorbeischauen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
