Zündmagnet
reform4711
- Meine Motoren: Reform
suche Zündmagnet für Reform Motor
Hallo liebe Forumsmitglieder,
für den abgebildeten Standmotor suche ich einen Zündmagneten. Kann jemand helfen?
Vielen Dank.
https://share-your-photo.com/2432f03169
Vielen Dank.
Re: suche Zündmagnet für Reform Motor
Mit einem Magneten kann ich leider nicht dienen.
Aber über Zusatzinformationen möglicherweise die Suche verbessern.
Ich habe die Vermutung, dass dieser Motor von Reform zugekauft wurde. Die haben dann nur ihr Schild drauf genietet.
Es müßte ein Ernst Grob , München sein. Ich denke auch, dass Ernst Grob mit Sendling, München in Verbindung stand.
Dieser Vergaser auf deinem Motor ist auch auf Sendling, MWM und Ernst Grob verbaut worden.
Das läßt darauf schließen: Dieser Vergaser wurde aus dem "Katalog" eines Zulieferers gekauft.
Soviel dazu.
Soviel dazu.
reform4711
Danke für die schnelle Info. Ich werde dann mal in dieser Richtung weiterforschen.
reform4711
Zündmagnet
kann mir jemand sagen, um welchen Zündmagneten es sich auf dem Bild handelt?
Vielen Dank.
https://www.standmotor.de/index4_htm_files/57.jpg
Vielen Dank.
Re: Zündmagnet
Der abgebildete Zündmagnet ist ein Bosch RF1. Wenn Du gezielt einen suchen willst, brauchst Du aber die genaue Typenbezeichnung. Bei Sendling WS 304, 356 und 308 ist z.B. der RF1 LS1 verbaut. Das "L" bezieht sich auf die Drehrichtung.
Dein Motor ist interessant, kannst Du ein paar mehr Bilder davon hier einstellen, auch vom Typenschild?
