Suche Einspritzdüse Friedrich Deckel
jan-r
Meine Motoren: Deutz MLH 714
Deutz MLH 914
Deutz MAH 322
Deutz F1L712
Deutz F2L712
Deutz A2M317
Diema DVSE
O&K MD
Kaelble KS110e
MWM KD15e Verdampfer
Beitrag von jan-r »
Moin,
Ich bin auf der Suche nach einer Einspritzdüse oder auch nur Einzelteile. Der Düsenstock ist von Friedrich Deckel und hat die
Nummer: 050 - 90149 eingeschlagen.
Vieleicht hat ja noch wer sowas liegen oder hat Einzelteile die passen könnten.
Die Düse ist in einem Kaelble KS110 verbaut.
Bitte alles anbieten...
Gruß Jan Reinke
Re: Suche Einspritzdüse Friedrich Deckel
Laut dem "Reichelt" gehört da ein Bosch Düseneinsatz DN 0 SD 21 mit 110 bar Abspritzdruck rein. Der wird in den meisten anderen Kaelble Motoren auch verwendet. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
sondie
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191
Beitrag von sondie »
Falls dies weiterhilft: Die DNOSD21 (Eingebaut in die DB Motoren OM615/616 d,h. 200/220/240D /8 und W123) wurde u,a. auch
im Farymann LKS/KS/K verbaut. Dieser hat im Gegensatz zu Mercedes einen Halter mit Flanschbefestigung, wie er auch für
den Kaelble benötigt wird. Ein Versuch wäre es wert.
Werner
jan-r
Deutz MLH 914
Deutz MAH 322
Deutz F1L712
Deutz F2L712
Deutz A2M317
Diema DVSE
O&K MD
Kaelble KS110e
Beitrag von jan-r »
Moin,
Danke erstmal für die Antworten.
SeiD ihr euch denn ganz sicher das die Düse die neben dem Düsenstock Rechts liegt eine Bosch Düse ist?
Sieht für mich eher nach einer Deckel Düse aus?
Gruß Jan
MWMSpezialist
Meine Motoren: MWM D 207-3
Sachs Diesel D 600 L
MWM RL 15
Beitrag von MWMSpezialist »
Hallo, das ist mit Sicherheit eine Deckel Düse. Die eigentliche Düse ist die Düsenscheibe ganz unten im Halter.
Aber die ganzen Teile sind rott - defekt. Nur der äußere Halter ist noch zu gebrauchen.
Frage ist nun wo gibt es noch Ersatzteile für Deckel Düsen und welche Düse - Nr. ist im Halter verbaut?
Stell doch mal die Frage im Forum.
LG
jan-r
Deutz MLH 914
Deutz MAH 322
Deutz F1L712
Deutz F2L712
Deutz A2M317
Diema DVSE
O&K MD
Kaelble KS110e
Beitrag von jan-r »
Moin,
Die Frage stellt sich dann für mich wo finde ich diese Nummer?
Selbst nach dem Ultraschallbad nichts zu sehen.
Gibt es noch Deckel Vertretungen die Ersatzteile haben könnten? Kann ich mir jaa kaum vorstellen. In der Nachkriegszeit wurde sowas doch nicht mehr gebaut bei Deckel?
Das was im Reichelt steht ist eine spätere Ausführung dieser Düse bei dem Motor.
Gruß Jan Reinke
schmierlappe
Meine Motoren: Kolbenpumpe Ortenbach und Vogel Bitterfeld
Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Zündapp GTS50, KS80, KS100
Beitrag von schmierlappe »
ich hatte das Problem bei den alten Deutz MAH.
Das ist da so ähnlich aufgebaut.
Ich habe den Düsenhalter entsprechend geändert, so das die Bosch Drosselzapfen-Düse DN0SD21
reingepasst hat. Damit haben die Motore einen sauberen Leerlauf und auch genug Leistung bei Vollast.
