Auspuff Deutz MAH914
schnauferle70
Meine Motoren: Kramer K 12 V mit Deutz MAH 914 Baujahr 1952
Beitrag von schnauferle70 »
Hallo zusammen
Habe meinen Deutz MAH 914 fast fertig. Nun ist da noch ein kleines Problem. Der Auspuffstutzen ist ein geschraubtes Teil mit 1 1/2 Zollgewinde. Schön und gut, aber wie bekomme ich die Schraubverbindung dicht? Mit was für einem Material muss ich da arbeiten? Bin gespannt, wie ihr das lösen würdet. Schon mal vielen Dank im voraus.
Gruß vom Bodensee
Mathias
wisbo
Re: Auspuff Deutz MAH914
Beitrag von wisbo »
Ich habe das Rohr ganz einfach mit Teflon-Dichtband eingesetzt. Du könntest auch Flüssig-Rohrdichtung von Loctite o.ä. nehmen. Historisch korrekt wäre vermutlich Hanf.
Grüße aus Kirchhellen
Willi
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
In dem Fall würde ich Hanf und etwas Fermit nehmen.
Gruß Andreas
wisbo
Beitrag von wisbo »
Moin, Andreas!
Pyromane hat geschrieben: Fermit
Gerade mal kurz "gegooglet": Fermit kann nur bis 100°C. Könnte eng werden.
Willi
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
bei A*U gibt es Auspuffdichtmasse. Die ist Hitzebeständig. Sieht aus wie Hanf gemischt mit einer zähen Pampe.
Stell mal Bilder ein. Hat dein Motor ein Schwungrad oder zwei? Ich hab einen MAH 914 mit einem Schwung und Getriebe.
oldiefreund22
wollitell1704
Bernard W1, W2, W3
Conord AZ4, AZ6
Farymann als Schnittmodell
Beitrag von wollitell1704 »
Also bei meinem MAH914 habe ich direkt am Kopf ein 1 1/1 Zoll Winkelstück verzinkt eingeschraubt, gut festgezogen und ist dicht, ohne jegliche Dichtmitel. An diesen "Rohrschlosser-Normteilen" ist meist leicht konisches Gewinde und dichtet sich für diese Zwecke genügend ab.
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Beitrag von kopfgesteuert »
...so sehe ich das auch: das Whitworth-Rohrgewinde hat stets ein zylindrisches Innengewinde und ein kegeliges Aussengewinde (1:16) und dürfte für diese Zwecke dicht genug sein.
Grüsse, Markus
wisbo
Beitrag von wisbo »
oldiefreund22 hat geschrieben: bei A*U gibt es Auspuffdichtmasse. Die ist Hitzebeständig. Sieht aus wie Hanf gemischt mit einer zähen Pampe.
Mit Auspuffkit wäre ich vorsichtig. Gun-Gum z.B.wird betonhart. Das könnte beim Wiederzerlegen Probleme geben.
Willi
schnauferle70
oldiefreund22 hat geschrieben:Hallo,
Hallo oldifreund22
Mein Motor ist in einen Kramer K 12 V eingebaut und hat zwei Schwungscheiben. Diese Ausgangslage bringt Einschränkungen was den Auspuff angeht, sonst würde ich mir auch mit Wasserleitungsrohren helfen können. Ich muß aber den originalen Auspuffflansch verwenden, weil ich sonst mit der Lenkung ins Gehege geraten. Habe den Schlepper erst im Herbst erstanden und stehe noch am Anfang. Habe aber schon Erfahrungen gemacht wie zwei eingelegte Gänge gleichzeitig und eine wunderschöne Überführungsfahrt. 22 Kilometer im Sechskilometertempo. Mit dem Bildereinstellen muss ich mich noch beschäftigen.Das habe ich noch nicht kapiert.
Wo bekommt man diese Dichtmasse, wenn man wie ich im Süden der Republick wohnt?
Mathias
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
gibts bei ATU, Pit Stop und wie sie alle heißen, und im Baumarkt.
oldiefreund22
