Hirth Motor D22 Ausführung B, Agria 1800D
Vogelbauer
Meine Motoren: Hirth D 22
Beitrag von Vogelbauer »
ich habe eine Agria 1800D mit einem Hirth Motor D22. Beim abdichten des Reglergehäuse habe ich warscheinlich den Pumpzeitpunkt der Frischölpumpe verstellt. Gibt es Einstelldaten oder ähnliches?
Re: Hirth Motor D22 Ausführung B, Agria 1800D
Einen "Pumpzeitpunkt" gibt es nicht. Es ist nur die Fürdermenge angegeben, und zwar 66,6 cm³/Stunde bei 2000 U/min. Hilft Dir das weiter? Wie das verstellt wird steht nicht in der Anleitung.
Vogelbauer
Hallo, das hilft mir weiter. Ich wollte nur sichergehen, daß nach dem Reglereinbau nichts verstellt ist. Jetzt wird mir klar, warum nichts über die Einstellung zu finden gibt, weil man das nicht einstellen muß.
Danke schön
Gruß Andreas
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Beitrag von schmierlappe »
Hallo, man muss aber kontrollieren ob die Ölpumpe mitläuft.
Weil das Kupplungsstück vom Regler zur Pumpe ist sehr fummelig und fällt beim Einbau vom Regler raus.
