Unbekannter Tank 5 1/2 Liter
Pfeiferhannes
Meine Motoren: Keine
Beitrag von Pfeiferhannes »
Hallo in die Runde,
über die Google suche bin ich auf das Forum aufmerksam geworden. Ich habe diesen mir unbekannten Kraftstofftank oder Kanister bei einer Haushaltsauflösung mitgenommen. Fand das Teil einfach ansprechend.
Eigendlich habe ich mit Motoren nichts am Hut und werde den Tank auch wieder abgeben.
Kann mir jemand bei der Bestimmung des Teils helfen. Freue mich auf alle Hinweise.
Größe 38cm x 18cm, höhe 10cm. Fassungsvermögen 5 1/2 Liter
Danke im Voraus
Pfeiferhannes
Pfeiferhannes
Re: Unbekannter Tank 5 1/2 Liter
Könnte der Tank von einem Deutz Motor sein ? Mache Tanks sehen ähnlich aus.
Gruß Pfeiferhannes
Das ist ein ganz normaler Kanister.
countryman
Beitrag von countryman »
Normal, aber für was? Die Anordnung der Verschlüsse ist ja nicht typisch für Transportkanister. Die kenne ich nur stehend.
Hallo Pfeiferhannes :P
Hat der Tank denn außer den zwei Einfüllöffnungen auch Auslaßöffnungen?
Auf deinen Bildern kann ich nichts erkennen.
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Moin,
es handelt sich um einen tausendfach gebauten Reservekanister, die hat man zum Beispiel in Fahrzeugen mitgeführt und auch bei Motorrädern genutzt oder einfach durch die Gegend getragen, diese gab es auch mit einem getrennten Öltank, falls man da auch etwas unterwegs brauchte.
Also hat nichts mit irgendeinem Stationärmotor zu tun und wird es auch nie, es sei denn , man frickelt ihn um, was aber schade wäre.
Pfeiferhannes
Danke für Deine Meinung Motorenspezi,
Ich konnte im Web kein einzigen Identischen Kanister finden. Also so häufig kann der wohl nicht sein, oder ich habe einfach nur falsch gesucht.
Falls jemand eine Seite kenn wo so ein Kannister abgebildet oder angeboten wird wäre ich über einen Hinweis Dankbar. Bei diesem Kanister ist keine Trennwand für Öl verbaut. Es ist nur eine Kammer.
Danke für die rege Beteiligung an der Diskussion.
Gruß Pfeiferhannes
countryman
Beide Verschlüsse sind zum Ausgießen denkbar ungeeignet angeordnet.
Ist der Tank aus einfachem Eisenblech oder irgendwie verzinnt/rostgeschützt? Bei der Bildersuche tauchen vereinzelt Wasserbehälter auf...
Moin, könnte von einem Petroleumofen oder so was ähnlichem sein, der zum Befüllen herausgenommen werden kann.
Um weiter zu kommen und möglicherweise mal eine Antwort zu finden, hatte ich eine Frage gestellt.
Leider wird da NICHT drauf eingegangen :!:
Dann ratet mal schön weiter.
