Suche Magnet Zündanlage TS Breuer C4
Oldieschrauber63
- Meine Motoren: Deutz MA608 / ZW1101 / VW 122 / VW 126 / Breuer C4 / ZW1103 / ua.
Moin zusammen, ich suche für eine Tragkraftspritze Breuer C4 mit Koebe Pumpe die Magnet Zündanlage und die Unterlagen zum Einbau bzw. zum einstellen der Zündung.Weiter auch gerne technische Unterlagen für diese Pumpe.
Re: Suche Magnet Zündanlage TS Breuer C4
Der Zündzeitpunkt beim Breuer C4 liegt laut Bedienungsanleitung "4-5mm vor dem oberen Totpunkt". Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Christian Schupp
Christian Schupp
Oldieschrauber63
Moin Christian , vielen Dank für die Info.Ich habe inzwischen eine Anleitung für eine C7 bekommen.Vielleicht bekomme ich ja auch noch eine für eine C4 ( oder war da kein Unterschied).Da mir der komplette Magnetzünder fehlt ( ich gehe mal von Bosch aus), würde ich mich über die Typenbezeichnung von dem in der C4 verbauten Magnetzünder freuen zwecks Suche und Ankauf dieses Teils, der Rest ist komplett da.LG.Andreas
Poldi89
- Meine Motoren: Breuer C7 - 1942
Breuer Type 17 - 1940
DKW ZW 1101 - 1942
DKW ZW 1103 - 1944
Selve S2ZZ/85 - 1942
Selve S2/95 - 1942
VW122/30 - 1958
VW122/30 - 1961
Hallo Andreas,
bei dem gesuchten Magnetzünder handelt es sich um den Bosch FF2A.
gruß Lukas
gruß Lukas
Poldi89
DKW ZW 1101 - 1942
DKW ZW 1103 - 1944
Selve S2/95 - 1942
VW122/30 - 1958
VW122/30 - 1961
Da ich mich mittlerweile auch schon seit Jahren mit alten Feuerwehrpumpen beschäftige, kann ich dir bei den anderen Problemen um dieses Thema behilflich sein. Die gesuchte Literatur, abgesehen von der Pumpe habe ich auch. Kannst dich gerne mit mir per PN in Verbindung setzen
"FF2A" ist als Bezeichnung zu ungenau. Normalerweise kommt danach noch die Drehrichtung und die kundenspezifische Ausführungsnummer. Es gibt ja Zweizylinder-Motoren mit verschiedenen Zündabständen, Reihe, Parallel-Twin, V-Motoren, Zwei- und Viertakter.
Eine Anleitung zum C4 kann ich Dir als Nachdruck anbieten. Auch eine Anleitung zum Bosch FF Zündmagnet (da sind die Ausführungen leider nicht aufgeführt) und zum Solex BF Vergaser, falls da so einer dran ist.
Gruß Christian
Gruß Christian
Poldi89
DKW ZW 1101 - 1942
DKW ZW 1103 - 1944
Selve S2/95 - 1942
VW122/30 - 1958
VW122/30 - 1961
Bei dem Breuer steht die Zusatzbezeichnung RS285 direkt unten drunter.motorenbau hat geschrieben: ↑Sa 11. Mai 2024, 08:43 Hallo
Gruß Christian
