Dekompression MAH 120
Wasserdeutz
- Meine Motoren: mah 716
Das Handrad der Dekompression sollte ja beim ankurbeln selbsständig wieder auf Kompression gehen. Es bewegt sich bei meinem Nicht Mit der hand kann ich es drehen. Wo liegt der Fehler und wie kann ich ihn beheben
Danke im Voraus für eure Antworten
Re: Dekompression MAH 120
Hast Du eine Anleitung zu Deinem Motor? Da steht auf S.42 bzw: 43: Die Einstellung passt so, oder? Wenn es trotzdem nicht funktioniert, würde ich mal aufmachen und nachsehen, ob etwas abgebrochen ist. Auf der Nockenwelle (rechts in der Zeichnung) ist ein Hebel mit einem Stift, der in die Welle vom Deko-Hebel eingreift und ihn bei jeder Umdrehung einen Zahn weiterdrehen soll. Wenn da nix passiert, fehlt vielleicht was, oder ist abgebrochen.
Hilft Dir das weiter?
Gruß Christian
Gruß Christian
Wasserdeutz
Hallo Christian,
Mein Handbuch hört bei Seite 39 auf. Ist das nicht das richtige?
Ich finde auch deine Artikel nicht darin, die du mir geschickt hast. Jetzt bin ich verwirrt.
Die Scans stammen aus der D7428 vom MAH 220. Sie hat aber 87 Seiten incl. Ersatzteilliste. Die Anleitung geht bis S. 48. Bist Du an einem Nachdruck dieser Anleitung interssiert?
Gruß Christian
Gruß Christian
Wasserdeutz
Hallo Christian
Wenn der Nachdruck wirklich vom MAH 120 ist, habe ich interesse. lg. leo
Wie ich bereits geschrieben habe, ist die Anleitung vom MAH220, dem Nachfolgemodell. Ich kann Dir aber nicht sagen, was die Unterschiede sind.
Gruß Christian
Gruß Christian
