Verdampfermotor MIB
Verdampfermotor MIB
Hallo, kennt jemand einen Motorhersteller MIB? Ich habe einen Verdampfermotor mit außen liegenden Stößelstangen und offenen Ventilen. Es gibt leider kein Typenschild, nur die Bezeichnung MIB am Tank. Kann mir jemand helfen, mehr über diesen Motor zu erfahren?
- Motorenspezi
Re: Verdampfermotor MIB
Moin,
wenn ich mich recht entsinne kommen sie aus Budapest. Es gab sie als Benziner und Dieselmotoren.
Muss mal schauen ob ich an meine Motoren rankomme, da ist ein Typenschild vorhanden.
Die Konstruktion stammt eigentlich von Hofherr-Schrantz aus Budapest und wurde nach dem Krieg von verschiedenen ungarischen Firmen, unter anderem dem staatlichen Press- und Schmiedewerk "Préko" Budapest, weitergeführt. Ursprünglich waren das Benzin-Petroleummotoren, nach dem Krieg wurde auch eine Diesel-Version entwickelt. MIA ist eigentlich der Motorentyp. Es gab ihn auch in größer, das ist dann der MIB. Und natürlich MIA Diesel und MIB Diesel.
Zu diesen Motoren habe ich vor einiger Zeit mal einen Bericht im IGHM Infoheft geschrieben.
Danke für die Info`s, ich suche dazu noch ein paar technische Daten wie Ventilspiel, Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben usw.
Gruß Anwarjon
Gruß Anwarjon
Technische Daten siehe hier: Und falls Dein Ungarisch nicht so gut ist:
BEDIENUNGSANLEITUNG
für den stationären MIB Motor
Der Motor ist ein 4-Takt-Einzylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Hubkolben und Verdampfungskühlung.
1. Technische Daten:
Anzahl der Zylinder: 1
Bohrungsdurchmesser: 115 mm
Kolbenhub: 140 mm
Hubvolumen: 1460 cm³
Kompressionsverhältnis: 1:14
Drehzahl: 890 U/min
Leistung: 8 PS
Maximales Drehmoment: 7,3 mkg
der normalen tatsächlichen Leistung entsprechendes Drehmoment: 7,1 mkg
Literleistung: 5,5 PS/l
Effektiver Mitteldruck: 5,5 kg/cm²
Kraftstoffverbrauch: 195 g/PSh
Schmierölverbrauch: 3 g/PSh
Kühlwasserverbrauch: 0,7 l/PSh
Förderbeginn: 28° v. OT
Einspritzdruck: 120-130 kg/cm²
Steuerzeiten:
Einlassventil öffnet 10° v. OT
Einlassventil schließt 40° n. UT
Auslassventil öffnet 40° v. UT
Auslassventil schließt 10° n. OT
Ventilspiel im warmen Zustand:
0,3 mm für Einlassventil
0,4 mm am Auslassventil
Aus den oben genannten Daten geht auch hervor, dass die Kenndaten des Motors sehr zufriedenstellend sind. Die niedrige Drehzahl sorgt für eine lange Lebensdauer. Es ist einfach zu bedienen, leicht zu starten und zuverlässig im Betrieb.
Zum Zylinderkopf steht nur, dass er gleichmäßig und über Kreuz angezogen werden soll.
Gruß Christian
BEDIENUNGSANLEITUNG
Kolbenhub: 140 mm
Drehzahl: 890 U/min
Leistung: 8 PS
Steuerzeiten:
Gruß Christian
Danke Christian für die Daten, ich melde mich mal, wenn er läuft,
Gruß Anwarjon
Gruß Anwarjon
