7kg Horizontal - Diesel Modell Motoren 4-Takt Antik Replik Neu Echtfunktion
HBL
Meine Motoren: Hatz L1, Hatz E79, Deutz MAH711, Deutz MA608, DKW W400, Lister Junior A&B, Lister D02, Bernard W0, DKW P15
Beitrag von HBL »
Liebe Forums - Mitglieder,
ein Freund hat mehrere Fabriken in China und hat in 5-jähriger Entwicklungsarbeit 500 Stück funktionierende Modell – Dieselmotoren gebaut.
Die Entwicklung, Fertigung, Qualitätskontrollen und Tests wurden soeben erfolgreich abgeschlossen.
Dieser Diesel-Motor wurde 6x verbessert und funktioniert nun einwandfrei.
Es können beliebig viele weitere Motoren gefertigt werden.
Ich vermute, es ist der erste funktionierende Antik/Replik – Diesel – Modellmotor in größerer Produktion in dieser Größe (7kg). Vergleichbare Benzinmotoren fndet man immer wieder, nur Diesel konnte ich bis jetzt keine finden, von Einzelstück-Fertigung abgesehen.
- Funktioniert mit Diesel-Tankstellen-Kraftstoff, der Motor ist wassergekühlt
- Länge: 350mm, Höhe: 230mm Hubraum: 9cc, Motorbohrung: 22mm, Gewicht: ca. 7kg
- Leichter Start mit einem Akkuschrauber (Adapter inkludiert)
- Automatische Drehzahlregelung (Fliehkraft-Regler) mit zusätzlicher manueller Gas-Einstellung (Gashebel)
- Verdichtung: 25 bar (1:25)
Mein Freund hat mich gebeten, Ihm zu helfen und ich habe dazu folgende Fragen an Euch:
• Wie interessant findet Ihr so einen Motor, bzw. hätte wer Interesse einen oder mehrere zu erwerben ?
• Kennt Ihr jemanden der evtl. Interesse hat, diese Motoren für Europa zu vermarkten ?
Videos vom Motor im Betrieb:
https://youtu.be/f3QIayXVhBo
https://youtu.be/o7nsqGRbW2k
https://youtu.be/OcMUhnWwAmE
https://youtu.be/30A6qsiGscY
Beste Grüße von Harald aus Linz in Österreich
Zuletzt geändert von HBL am Mi 1. Jan 2025, 12:14, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 7kg Horizontal - Diesel Modell Motoren 4-Takt Antik Replik Neu Echtfunktion
Der sieht aus wie die Modelle von Find Hansen.
[youtube]https://youtu.be/-PvZ6S8cadk?si=GtJvWTN-eul6Ybck[/youtube]
Gruß Christian
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Beitrag von Standuhr »
Dieser Motor wird in Aliexpress seit einem Jahr ,oder zwei?,angeboten. Bis jetzt habe ich jedoch kein Video gesehen in dem der Motor vernünftig im Leerlauf läuft und die Nachbarschaft nicht einnebelt. Find Hansens Motor läuft super langsam wenn man bedenkt das die Schwungradmasse sehr klein ist. Großes Schwungrad mit großer Masse,jeder Motor läuft dann sehr langsam und und schön!
https://de.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
Seite von Find:
http://www.findsminimodelhotbulbengines.dk/
Wäre mal interessant zu wissen, ob Find von dem Nachbau weiß und was er davon hält.
Gruß Christian
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Das Kolben/Hubverhältnis ist zu quadratisch 22 zu 24 mm. Bei Finds Motor 20 zu 44 mm!!! Deshalb wird der chinesische Nachbau nie so langsam und sauber laufen können.Das Schwungrad schaut bei Find etwas masiver aus.Masse ist beim Diesel wichtig um über die Kompression zu kommen gerade im langsamen Lauf. Ob Find das schlimm findet glaube ich nicht da ja von den Chinesen in den letzten Jahren alles kopiert wird. Aber wie man sieht sind sie halt doch nicht so weit wie Hansen.
Hier ein Model des Benz Motorwagens von TS:
https://www.ts-modelldampfmaschinen.de/ ... -benz.html
Hier die Kopie aus Fernost:
https://de.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
Ich habe schon vor Jahren viel Zeit auf Finds Seite verbracht. Wenn man das anschaut welch Probleme bei solch kleinen Modellen auftreten und wieviel Teile er z.B. für die Einspritzpumpe hergestellt , gefertigt und ausprobiert hat mein tiefsten Respekt. Irgendwann macht einem auch die Physik bei solch Baugrößen einen Strich durch die Rechnung,die läßt sich nicht verkleinern.
Es gib schon einige Model Dieselmotoren gebaut von Modellbauern. Die Einspritzpumpen und Düsen sind eine absolute Herausforderung!
motorenbau hat geschrieben: Mi 1. Jan 2025, 17:34 Wäre mal interessant zu wissen, ob Find von dem Nachbau weiß und was er davon hält.
PS: Wer kein Englisch kann, kann einfach den Untertitel anschalten und auf deutsch übersetzen lassen. Find's Englisch ist so gut und deutlich, dass es sich sehr gut automatisch übersetzen lässt.
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Schon gesehen,es werden ja noch einige Videos ,laut Find,zu dem Motor folgen.
Das Bohrung/Hubverhältnis das ich geschrieben hatte war auf der Seite von Aliexpress falsch angegeben."Kolben/Hubverhältnis 22 zu 24 mm". 24 mm Hubversatz an der Kurbelwelle als Hub 48 mm!!
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hier das Video No. 2 wo Find die Einspritzdüse modifiziert:
