Pleuellager Deutz MAH711 Neu
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Pleuellager für meinen MAH711.
Hab letztendlich ein gebrauchtes gefunden das aber nicht ganz rund ist :?
Gibt es irgendwo noch solche Lager neu zu einem normalen Preis zu kaufen?
Habe im Netz nichts gefunden.
Ich hatte heute nämlich mit jemandem Kontakt, der solche Lager in Semi-Bauweise nachfertigen lassen kann :!:
Die Nachfertigung lohnt natürlich nur bei einer bestimmten Stückzahl.
Wer hätte Interesse an solch einem Pleuellager?
Je mehr Leute sich melden desto wahrscheinlicher ist eine Nachfertigung.
Grüße Christoph
bluelagune
Meine Motoren: Güldner GW20
Re: Pleuellager Deutz MAH711 Neu
Beitrag von bluelagune »
hast du die Kurbelwelle auf das nächste Untermaß geschliffen?
Ansonsten macht ein neues Lager kaum Sinn.
Wenn es wirklich so schlimm am Pleuellager ist, würde ich die alten Lager mit WM80 Weißmetall neu ausgießen lassen, dann das Lager auf das passende Maß innen ausdrehen und den Rest von Hand einschleifen.
LG
PS: Ich werde demnächst auch wieder zwei 711er herrichten.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Moin
Die Kurbelwelle muss bei mir auf jeden Fall noch geschliffen werden.
Das mit dem ausgießen kann halt nicht jeder selbst machen.
Da ist es halt einfacher ein Lager im passenden Untermass zu besorgen.
Mein Kontakt würde die neuen Lagerschalen mit einer dicken Laufschicht herstellen lassen damit man die Möglichkeit hat, sie auf das passende Maß zu bringen.
Grüße Christoph
