Einen wunderschönen guten Tag,
hab eine Rüttelwalze mit einem Farymann 41E430 Motor hier stehen. Leider ist der Motor fest. Was ihm genau fehlt, weiß ich noch nicht, da noch nicht zerlegt.
Mich würde mal grundsätzliches zu dem Motor interessieren, da ich im Netz leider nichts gefunden habe... (vermutlich liegt der Fehler bei mir, da falsch gesucht) hier im Forum hab ich "nur" ein Thema dazu gefunden, da wurde aber auch nix wirklich beschrieben...
Wie sind die Eckdaten? Bj? Hubraum, Nenndrehzahl? Leistung? fürs Bj: 1947 plus 41 stimmt das für den Motor auch noch, oder war das für andere Baureihen?
Dankeschön.
Grüße aus dem Dreisamtal
Clemens
Farymann 41E430
- Meine Motoren: Herford DNS
Sendling ? Benzin
Sendlin ? Diesel
Deutz ? Diesel
Bernard ? Benzin
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
Re: Farymann 41E430
Hallo Clemens,
der Motortyp 41E430 wurde aus den Vorgängern LBA und A20/24 entwickelt und hat folgende, wesentliche Kenndaten:
Bohrung 98mm
Hub 90mm
Hubraum 678 cm³
Leistung 8,5kW/2500 1/min
Ölfüllmenge 2,7 ltr
Steuerzeiten Eö 35-40 mm v.OT, As 25-30mm n.OT
Öffnungsdruck Einspritzventil 175bar
Ventilspiel kalt 0,1mm
Kolbenüberstand 0,7 - 0,9mm
Anziehdrehmomente (Nm): ZK 54, PL 59, Düsenhalter 20, Schwungscheibe 230-250
Aus der Typenbezeichnung 41E430 läßt sich das Baujahr nicht mehr ableiten. Farymann hat dieses über Jahrzehnte gepflegte System bei den jüngeren Entwicklungen ab ca. Mitte der 80er Jahre verlassen.
Werner
Bohrung 98mm
Hub 90mm
Hubraum 678 cm³
Ölfüllmenge 2,7 ltr
Werner
Sendling ? Benzin
Sendlin ? Diesel
Deutz ? Diesel
Bernard ? Benzin
Re: Farymann 41E430
Einen wunderschönen guten Morgen Werner,
Perfekt, vielen herzlichen Dank für die Infos, das hilft mir weiter.
Viele Grüße aus dem Dreisamtal
Clemens
Clemens
