zündkerze 608
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
zündkerze 608
hallo leute
welche zündkerze habt ihr in deutz 608 verbaut oder ist von werk aus verbaut?
mfg
der verdampfer
(thorsten)
mfg
der verdampfer
(thorsten)
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: zündkerze 608
Original ist eine Bosch M175t2 die gibts aber nich mehr so richtig aber durch sehr häufiges probieren kann ich nur die Champion D9(hat auch 22mm Schlüsselweite) empfehlen (wenn du sie nicht heran bekommst ich hab noch ein paar Neue da)
Mfg Christian
Mfg Christian
Nicht quatschen machen!
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: zündkerze 608
ich habe bisher gute erfahrungen mit den kerzen aus dem trabbi gemacht. haben ebenfalls das große gewinde und auch einen wärmewert von 175 dazu sind sie extrem günstig
die gebts schon für 2 euros
gruß mathias
gruß mathias
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Re: zündkerze 608
Das mit den Isolatorzündkerzen ist so eine Sache manche Motoren wollen mit den Dingern gar nicht so richtig laufen.(Das hat man auch mit anderen Typen von Zündkerzen).Ich hab mal eine Tabelle angehängt von Kerzentypen.(alte und neue kennung andere Hersteller und so)Mfg Christian.
Zuendkerzen Vergleichstabelle.rar- Züdkerzentabelle
- (25.64 KiB) 426-mal heruntergeladen
