Eisemann Generator mit Sachs Stamo 160 erzeugt keine Spannung
cinter
- Meine Motoren: Sachs Stamo 100,
Ich habe einen 1kW Eisemann Generator mit einem Sachs Stamo 160. Der Motor läuft inzwischen sehr gut.
Nur der Generator erzeugt ohne Last gerade mal eine Spannung von ca 35V.
Einen offensichtlichen Defekt kann ich nicht erkennen.
Hat evtl. jemand einen Tipp für mich woran es liegen könnte?
- schmierlappe
- Meine Motoren: Kolbenpumpe Ortenbach und Vogel Bitterfeld
Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Zündapp GTS50, KS80, KS100 - Wohnort: Weilburg
Re: Eisemann Generator mit Sachs Stamo 160 erzeugt keine Spannung
Hallo, es scheint einer von den Gleichrichter verbrannt.
Am besten mal tauschen.
Man kann auch so neue schwarze quadratische Siliziumgleichrichter, Brückengleichrichter mit 4 Pin nehmen.
Darf man aber nicht direkt auf das Blech schrauben sonst schließt man da was kurz.
Um den Gleichrichter zu schützen gibt es Varistoren, meist blau mit zwei Beinchen, man sollte sowas parallel zur Erregerwicklung schalten.
cinter
Danke für deine Antwort.
Dann werde ich mal beide Gleichrichter tauschen.
Der sollte ja gehen: https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... 5_a-217213
Ist zwar von der Spannung und Strom gnadenlos überdimensioniert, aber kann ja nichts schaden.
Der Varistor müsste dann an die Klemme E und F?
- schmierlappe
Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Ich würde wahrscheinlich einen Varistor vor und einen nach dem Gleichrichter setzen.
Weil Spule, Induktionsspannung und so.
Gleichrichter https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... _10_a-4661
Varistor https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... _mm-239948
cinter
Ich hab die Sachen bestellt und werde berichten.
Das wird siher nicht die Gleichrichterei sein, sondern in Folge Jahrzehntelanger Nichtbenutzung verloren gegangene Remanenz im Feld..
Normalerweise reicht es aus mal kurz ein paar Volt aus einer (Flachbatterie gibts nicht mehr) Mopedbatterie auf die Feldwicklung zu geben um darin "Restmagnetismus" zu erzeugen, der dann die Erregung hoch schaukelt wenn das
Ding läuft. Also Minus an "C" und Plus an "D".
Gerüchten zu Folge funktioniert auch ein Hämmern gegen das Generatorgehäuse...aber Sowas lehne ich ab.
Holm
Holm
DerRestaurator
- Meine Motoren: Sachs Stamo und Deutz
Die untere Hälfte vom linken Gleich-riecht-er sieht aber sehr stark so aus, als hätte sie schon etwas stärker gerochen...
Der ist mehr als nur handwarm gewesen.
Mach doch mal ein Foto auf dem das zu sehen ist...
aus den Beiden oben kann ich das nicht entnehmen.
Holm
Holm
DerRestaurator
Also das vierte von den fünf Bildern ist doch reichlich deutlich. Und das 5. Bild zeigt doch auch, dass da an dem Papier Schmauchspuren sind.holm hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 08:39 Mach doch mal ein Foto auf dem das zu sehen ist...
Holm
countryman
Das ist ein Selengleichrichter die können altersbedingt schon mal den magischen Rauch rauslassen. Es könnte natürlich auch ein Kurzschluss in der Erregerwicklung oder deren Zuleitung vorliegen.
