Junkers 1HK65
Junkers 1HK65
Ich habe einen Eigenbau Traktor mit einem Junkers 1HK65 Motor.
Vor ein paar Wochen lief er tadellos bis ich auf den Heimweg war, er nahm kein Gas mehr an, ging aus und seit dem kriege ich ihn nicht mehr zum laufen. Ich hab die komplette Einspritzung gereinigt, Filter erneuert und der Diesel kommt am Zylinder an, jedoch kann ich kurbeln wie ich will, er zündet nicht. Hat da jemand vielleicht noch einen Rat oder Idee?
1Horst65
- Meine Motoren: 1H65
DKW GG 400
Wacker BS 30
Re: Junkers 1HK65
Grüße, wie sieht's denn mit der Kompression aus ?
Alle sagten das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
Re: Junkers 1HK65
Wenn Diesel ankommt, dann könnte es sein, dass er keine Spülluft mehr bekommt. Hört man die Spülluftventile, wenn Du kurbelst? Das Geräusch kennst Du sicher, wenn Du ihn schon öfters laufen gelassen hast. Die Platte mit den Ventilen ist oben auf dem Zylinder. Da sind 6 Saug- und Druckventile drin. Manchmal klemmen sie oder eine Ventilplatte ist gebrochen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- NZD9-12_Spülpumpe2.jpg (99.03 KiB) 404 mal betrachtet
- NZD9-12_Spülpumpe1.jpg (63.13 KiB) 404 mal betrachtet
Re: Junkers 1HK65
Danke für die Info, beim kurbeln hört man ein leichtes leise zischen, wenn ich den auspuff abbau, merkt man das Druck rauskommt und auch etwas Abgas. Man muss richtig Kraft aufwenden um die Kompression zu überwinden, selbst beim vorpumpen merkt man gegendruck.
Re: Junkers 1HK65
[/img][/img]
Buddy1978 hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 11:02 Danke für die Info, beim kurbeln hört man ein leichtes leise zischen, wenn ich den auspuff abbau, merkt man das Druck rauskommt und auch etwas Abgas. Man muss richtig Kraft aufwenden um die Kompression zu überwinden, selbst beim vorpumpen merkt man gegendruck.
Re: Junkers 1HK65
So, die Ventile hab ich überprüft, sie bewegen sich alle 6 und sind sauber.
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Re: Junkers 1HK65
ums vorweg zu sagen, ich habe diesen motor nicht
evtl hat sich der einspritzzeitpunkt oder die fördermenge verstellt hat.
dann kann man zwar vorpumpen wo alles passt aber zum laufen passt es nicht mehr zusammen
glg
glg
Re: Junkers 1HK65
Er läuft wieder
, das kleinste löchlein, wo die Düse am zylinder drin sitzt, war zu
Bremsenreiniger, Diesel und Druckluft haben es geschafft
Re: Junkers 1HK65
Danke für eure Tipps, so konnte ich alles mal säubern und wieder einstellen !
