MWM Rhs 518 Z
babnase
MWM Rhs 518 Z
Beitrag von babnase »
Hey,
habe mir einen Stromerzeugen zugelegt mit 37 KVA.Schaltschrank und Motor müssen noch miteinander verbunden werden.
Brauch noch einen Tank und einen Auspuff.
Dann geht es los.
Gruß aus Haiger
RHS 518 Z.jpg (199.85 KiB) 2976 mal betrachtet
RHS 518 Z (5).jpg (242.4 KiB) 2976 mal betrachtet
RHS 518 Z (4).jpg (252.7 KiB) 2976 mal betrachtet
Oldtimeroskar
Re: MWM Rhs 518 Z
Beitrag von Oldtimeroskar »
Ist auf der anderen Motorseite noch ein ele. Anlasser versteckt.
An der Kurbel kannste bei der Motorleistung bestimmt ganz schön drehen.
Stefan
babnase
Re: MWM Rhs 518 Z
Hey,
habe heute versucht zu starten.Ohne Glühen -keine Chance;
ich alleine kurbel Außlass betätigen und vorher etwas Startpilot- eine Zündung !! ;
Batterie 12V Glühen ging auch nicht, vermutlich 24V !
dann habe ich Luftfilter abgebaut Heißluftpistele in den Ansaug, 3 mal langsam durchdrehen und dann richtig gekurbelt und er sprang an.
Er hat auch einen Anlasser der aber noch an den Schaltschrank angeschlossen werden muß.
Gruß aus Haiger
dampfspieler
Re: MWM Rhs 518 Z
Beitrag von dampfspieler »
falls Du noch einen Tank suchst, bei ebay (Auktionsnummer 320651739989) ist gerade einer drin. Der fasst 15 l und der Inhalt sollte ein Weilchen reichen.
Grüße Dietrich
babnase
Re: MWM Rhs 518 Z
Hey,
dank Dir.Aber die 58Ps schätze ich mal min. 8L/Std.Weis micht ob das ausreichend ist,hatte an 40-60 Liter gedacht.
Auch optisch vieleicht zu klein,hab zum Vergleich die Wasserflasche auf den Generator draufgestellt.
Gruß Dieter
