Kolbenbolzen für Sachs Stamo 54mm x 54mm
ich suche für meinen kürzlich erworbenen Standmotor einen Kolbenbolzen. Der Motor hat einen Hub von 54mm und eine Bohrung von 54mm.
Nach der Liste: http://www.newsachsmotor.de/Stamo/ST_12 ... 5_150.html
kann ich ihn nicht ganz zuordnen. Baujahr dürfte irgendwann zwischen 1930 - 1950 sein (auf dem Deckel steht: Sommeröl der Wehrmacht einfüllen).
Der Kolbenbolzen ist stark beschädigt. Er hat die Abmessungen 12 x 48mm.
Da ich im Internet keinen passenden Bolzen gefunden habe (die moderneren 12mm Bolzenh sind alle kürzer), wollte ich fragen ob man einen Bolzen selber drehen kann?
Gibt es da Erfahrungen? Das drehen selber sollte ja kein Problem sein, wie sieht es mit dem Härten aus? Welche Stahlsorte ist sinnvoll?
Oder hat noch jemand einen passenden Bolzen?
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Kolbenbolzen für Sachs Stamo 54mm x 54mm
Die Liste ist eh unvollständig, da wirst du deinen nicht finden. Außerdem, wie der Aufkleber schon sagt (und du vermutest), hast du einen Vorkriegsmotor. Der ST 125/150 ist aus den 60er/70er Jahren.
Der Motor hat 120 ccm, da kommt der Typ 2, 4, 6 oder 12 in Frage, ja nach Flanschausführung.
Wenns um Kolben usw. geht, fällt mir immer die Firma Graf-Motoren ein. Selber drehen...
Wenn du jemanden hast, der's kann, wäre es möglich. Allerdings muss auch das Material stimmen.
Von der Fertigung dürfte es ja kein Problem sein, ist ja ein ganz einfaches Drehteil.
Das Material muss wegen der Belastung halt stimmen...
Habe die Adresse leider nicht aber versuchs mal
bei Leo Dümpert.
Der macht nur Kolben und Kolbenbolzen und Kolbenringe.
Bischen Googlen.
Gruß Peter
bei Leo Dümpert.
Bischen Googlen.
Gruß Peter
jens3150
- Meine Motoren: 4 Deutz F6L614
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
Ganz so einfach ist das nicht, ein Kolbenbolzen wird vorgedreht, gehärtet und auf Fertigmaß geschliffen.attacke hat geschrieben:Von der Fertigung dürfte es ja kein Problem sein, ist ja ein ganz einfaches Drehteil.
hmm dann ist das mit dem drehen wohl doch nicht so einfach.
Extra anfertigen lassen ist vermutlich relativ teuer.
Am besten wäre wenn noch einer einen Bolzen hätte bzw. einer von einem anderen Motor passen würde
