1 H65 Cunewalder umbauen
stephanv
Meine Motoren: Cunewalder 1H65
2NZD 9/12 Junkers
Barkas EL 308
Beitrag von stephanv »
ich habe einen 1 H65 mit 2 Schwungscheiben. Nun würde ich diesen gern umbauen, so dass ich ihn in meine Dieselameise M21 bauen kann.
Also auf der einen Seite muss das Schwungrad mit Anlasserkranz dran, auf der anderen eine Riemenscheibe anstatt der Schwungscheibe. Und dann muss das Handgas noch auf Bautenzug umgebaut werden.
Ich hable alle Teile da, vom alten Motor der Ameise.
Nun Meine Frage: Ist das machbar, sind die Teile alle untereinander tauschbar?
Ich habe noch einen wahrscheinlich älteren 1 H65 stehen, der hat ganz schmale Schwungscheiben, könnte ich den auch zum Umbau nehmen?
Stephan
Re: 1 H65 Cunewalder umbauen
wenn du interesse hast ich hätte auch 2 Motoren zu verkaufen (1 H 65 aus Multicar)
Link: http://www.standmotor.de/zu_verkaufen.htm
stephanv
2NZD 9/12 Junkers
Barkas EL 308
Hallo Matthias,
mach mir mal ein Angebot für beide Motoren. Laufen Sie noch? Wo wären sie genau abzuholen.
Schreib mir mal ne Nachricht: lanz1941@freenet.de
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Der Umbau ist problemlos möglich wenn es sich bei beiden Motoren um 1H65 handelt.
Es müssen also beide den Wasserkasten aus Aluminium haben.
Dann sollte das gehen.
stephanv
2NZD 9/12 Junkers
Barkas EL 308
Hallo Borstel,
zumindest am Typenschild steht 1H65. Den Wasserkasten werde ich mir mal anschauen.
Den einen Motor, den ich habe, der ist noch werksneu. der ist noch nicht gelaufen. Oder er wurde wirklich fachmännisch so instandgesetzt, dass ichs fast nich glauben kann.
Im Wasserkasten und an der Laufbuchse ist kein bisschen Rost oder Wasserstein zu erkennen. Springt selbst bei nur 1 Grad plus ohne Lunte an.
Ventile, Kipphebel, Düse usw. im Neuzustand. Außer etwas Flugrost im Tank.
Japy 11E
Beim H65 ist der Wasserkasten niedriger und am Motorblock angegossen ,auch aus Gußeisen.
Da ist dann die Kurbelwelle auf der "Bedienerseite" dünner, der Konus für das Schwungrad ist kleiner.
