Sendling, welches Baujahr?
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
Hallo Schraubergemeinde,
kann mir jemand das Baujahr von meinem Sendling sagen? Auf dem Typenschild steht: Motornummer:31554 ; 6-8 PS ; WS 308
Leider hat er zwei Frostschäden :( , Zylinder und Zylinderkopf.
Sendling IV.jpg (49.75 KiB) 3229 mal betrachtet
Sendling II.jpg (57.46 KiB) 3229 mal betrachtet
Sendling I.jpg (40.15 KiB) 3229 mal betrachtet
oldiefreund22
HansMayer67
Meine Motoren: DeutzMa608,Ma416,Jaehne LM,Sendling Ws356,Junkers 1HK65,1xBehrend,1H65in Kreissäge
Re: Sendling, welches Baujahr?
Beitrag von HansMayer67 »
Nabend.Bei meinem Sendling ist das Baujahr von unten zu sehen,es müsste zwischen den beiden Holmen des Untergestells zu lesen sein.
MfG Hans Mayer
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Danke, schau ich morgen mal nach.
oldiefreund22
Nach meiner Liste ist er Anfang der 30er Jahre gebaut worden. Wäre schön, wenn Du mir das Baujahr nennen könntest, falls Du eines entdeckst. Dann kann ich meine Liste erweitern.
Und ich hätte noch eine Bitte: Kannst Du evtl. Bilder von der "Schelle" machen. mit der der Ansaugschnorchel auf dem Auspuff festgemacht ist. Ich habe auch einen WS308 und mit fehlt das Teil. Ich würde es gerne nachbauen. Zur "Belohnung" könnte ich Dir eine Bediuenungsanleitung/ETL als PDF anbieten.
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Hallo Christian,
"Belohnung" hört sich gut an. Werde morgen Bilder machen, heute ist schon zu dunkel. Baujahr habe ich noch keines entdeckt. HansMeier67 hat geschrieben -von unten zwischen den Holmen- da muß ich aber erst abschrauben weil der Motor auf Holzklötzen mit dem Gestell verschraubt ist.
oldiefreund22
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Hallo Christian,
hab mal ein paar Bilder gemacht. Hoffe du kannst alles erkennen. Wenn es nicht reicht, sag bescheid.
Ich hab auch noch eine Frage-die Schelle um den Kopf, ist das original so als Halterung für den Vergaser?
Gruß Uwe
Schelle unten.jpg (295.89 KiB) 3080 mal betrachtet
der Frostriss
der Frostriss
oldiefreund22
SUPER! Vielen Dank für die Bilder, die haben mir sehr weitergeholfen. Die Unterlegen sind auf dem Weg zu Dir...
