Wenn es kein Benzin mehr gibt!?!
Hallo an alle Motorfreunde
Ist es euch auch schon aufgefallen?
Es gibt immer weniger Tankstellen die normales Benzin verkaufen.
Der Mathias Becker hat mir gesagt wenn ich Super in die Vergasermotoren reinmache und sie damit laufen lasse ist das nicht gut weil der Super-Sprit zu gut ist!
Was also füllen wir in die Vergasermotoren ein wenn wirklich kein Benzin mehr verkauft wird?
Eure Meinung interessiert mich sehr!
Mit öligen Grüßen
Deutz8818
HansMayer67
Meine Motoren: DeutzMa608,Ma416,Jaehne LM,Sendling Ws356,Junkers 1HK65,1xBehrend,1H65in Kreissäge
Re: Wenn es kein Benzin mehr gibt!?!
Beitrag von HansMayer67 »
Moin.Also ich bin am überlegen eventuell einen Motor umzubauen auf Holzgas.Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht egal ob gut oder schlecht?
Gruss Hans Mayer
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Mit Super-Benzin kannst Du an den alten Motoren keinen Schaden machen.
Das ist eher zu gut (von der Klopffestigkeit) für die Motoren.
Auch der neue E10 Kraftstoff sollte kein Problem sein.
Das beigemischte Bioethanol ist recht aggresiv gegenüber Gummi und Aluminium, das kommt ja nun an alten Stationärmotoren kaum vor.
Früher wurden viele Motoren auch mit Spiritus betrieben, das ist dann 100%iges Ethanol.
Dazu war dann aber eine andere Vergaserbestückung notwendig.
In der Anleitung für den Deutz MAH 711 steht zu Kraftstoffen : ...geeignet sind ferner...die meisten Pflanzenöle der Kolonien."
Das würde ich jetzt zwar nicht unbedingt ausprobieren, aber anspruchsvoll gegenüber dem Kraftstoff sind die langsamlaufenden Stationärmotoren wohl nicht.
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Du bekommst doch eh schon seit geraumer Zeit kein Normalbenzin mehr, es ist doch, auch wenn da immer noch Normal angeboten wird, so oder so Superbenzin drin.
Gruß Andreas
2taktdiesel
Meine Motoren: 1x ma608
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling ws356 auf eigenbautraktor
1x sendling d7
modaag-krupp 2takt-diesel
Beitrag von 2taktdiesel »
würde mir da auch keine sorgen machen,habe seit jahren bei diversen oltimerveranstaltungen einen ma711 zum bockwürste genussfertig machen dabei der immer mit überlagertem sprit desöfteren auch mit benzin diesel gemisch(falschtanker)läuft,seine arbeit ohne probleme verrichtet.vondaher dürfte die e10brühe keine propleme machen.
grüße frank
Mit atze gehn se alle!
wollitell1704
Bernard W1, W2, W3
Conord AZ4, AZ6
Farymann als Schnittmodell
Beitrag von wollitell1704 »
Also in Sachen Dieselmotoren würde ich mir auch keine Sorgen machen, Pflanzenöl gibts notfalls in jedem Supermarkt, und wenn man mal bedenkt mit was für ner Brühe die damals laufen konnten, dürfte der Biodiesel gewiss kein Problem sein.
In Sachen Benzin, tja, da bin ich mir auch nicht sooo sicher. Ich mein, die Motoren werden ja nicht mehr soo belastet wie früher, aber ich hatte auch schon einmal das Thema bleifrei/verbleit angesprochen. Andersrum liefen die Motoren auch mit Gas, Petroleum usw. Sooo empfindlich wird auch wohl ein Vergaser von damals nicht sein, ist ja eigentlich auch nur nen etwas besserer Zerstäuber, wie mal einer so passend schrieb...
Dieselfreund
Meine Motoren: C u U
Beitrag von Dieselfreund »
Ich würde mir keine Sorgen über den Sprit machen. Ich schütte in meinen Diesel auch Falschtanker Diesel. Man muss nur die Einstellungen Beachten. Das heißt beim Diesel wenn man ihm mit Petroleum betreibt die Kompressionsplaten an der Kurbelwelle entfernen. So ist es zumindest bei meinen.
