Nullringgröße 1H65
ZT300
- Meine Motoren: 2+MWK 6PS Verdampfer, 6 Zylinder 170PS, S 4000, ZT W50,EL150 mit Generator, EL308 mit Generator, VDEA15,Belarus50,TIH445,2H65,1H65,RoburLD2002A,RoburLD3000,Fordson Dexta,TrabantP50,Trabant601,Trabant601Kombi,6VD14,5SRL
Nullringgröße 1H65
kann mir vielleicht mal jemand die Nullringgröße vonn der Laufbuchse vom 1 H 65 verraten?
Gruß ZT 300
Gruß ZT 300
- Meine Motoren: .
Re: Nullringgröße 1H65
Der Nullring für die Laufbüchse vom 1H65 hat die Größe 90x3.
Du benötigst 2 Stück.
nachdem die Größe geklärt währe, ist noch Interessant aus welchem Material die O-Ringe sein sollten.
Zum einen wird da angeboten der Werkstoff "NBR 70", das gegen Wasser nur bis 80 Grad beständig sein soll oder
"EPDM", wohl nicht beständig gegen Mineralölprodukte, wie Kraft- und Schmierstoffe.
Da tut sich dann ein Fragezeichen über meinem Kopf auf.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
spreetal
spreetal
- dampfspieler
Moin Zetti,
die Ringe gibt es günstig bei www.lelebeck.de - O-Ringe NBR 70 shore und dann etwas nach unten scrollen. Mit 48 €Cent bist Du je Stück dabei. Ich bestelle da überwiegend und es ist meist am übernächsten Tag da.
Grüße Dietrich
Grüße Dietrich
Die Original O-Ringe waren wahrscheinlich aus NBR (Nitril-Butadien-Gummi). Das müsste schon halten. Noch besser ist FKM (Fluorkautschuk, auch FPM oder "Viton") oder HNBR (Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk).
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist völlig ungeeignet, sobald Öle, Fette oder Kraftstoffe im Spiel sind. Normalerweise wird dieser Werkstoff bei Wasserhähnen, Kühlerschläuchen und Wasserpumpen-Dichtungen verwendet.
