Problemstellung: Wie bekomme ich die Riemenscheibe an meinem 1H65 ab, also da, wo der Ansatz für die Kurbel mit drin ist ? Ist die Seite, auf der die Dieselpumpe ist. Kein Gewinde zu sehen, keine Nut für einen Keil, kein Ansatz für einen Schlüssel. Die Schwungscheibe auf der anderen Seite hat eine normale Mutter mit Sicherungsblech, sieht unproblematisch aus. Der Motor liefert aber keinen Diesel zur Einspritzdüse, alles sauber, alles entlüftet, bleibt eigentlich nur der Antrieb der Pumpe oder ? Der steckt doch unter dem Deckel vor dem diese Riemenscheibe sitzt. Den Deckel unterm Tank hatte ich schon auf, da bewegt sich nichts egal in welcher Stellung der Bedienhebel ist. Also wenn man dreht sollte doch da irgendein Impuls zur Pumpe übertragen werden oder ? Scheint also irgendwo vorher ein Teil keine Lust zu haben.
So, für eine Antwort dankbar verbleibt
Andreas
Riemenscheibe 1H65 MWK
Re: Riemenscheibe 1H65 MWK
bei meiner H65 waren die Gewindegänge mit irgendetwas verschlossen. Ich hab das rausgepuhlt und dann das Gewinde Nachgeschnitten.
Mfg franz
Mfg franz
