Ich habe ja diesen sendling SU Benziner. Er läuft ganz gut, aber wie stelle ich den Vergaser korrekt ein?
der vergaser besitzt ja eine Drosselklappe, die vom Regler angesteuert wird, und einen Schieber, der manuell verstellt wird. Dann sitzt da noch die "Düsennadel".
Er läuft jetzt nur wenn ich den Schieber 30% öffne.
Aber sollte er nicht bei warmem Motor ganz offen sein?
Wenn ich ihm also mehr Luft gebe muss ich auch die Düsennadel weiter raus. damit er nicht magerer wird.
Das man einen Vergaser vom Stamo unter Last einstellt weiß ich bereits.
Ich kenn das Vergaser einstellen nur vom Moped, und dort ists ein Bisschen anders...
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Mfg. Jakob
