Baujahr MAH 711
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
F&S St 50 erste Version
Ilo LE50 (SIHI-Kreiselp.)
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Baujahr MAH 711
Beitrag von MAH711DHEF »
Moin Moin!
Bei dem MAH 711 meines Vereins ist hinter dem Kurbelgehäusedeckel die Nummer 297141 eingeschlagen.
Laut BAL/ETL handelt es sich dabei um die Motornummer. Lassen sich daraus in irgendeiner Weise Rückschlüsse auf das Baujahr machen :?:
Kann mir vielleicht sogar jemand von euch Angaben machen :?:
Vielen Dank im Vorraus :!:
MAH711DHEF
Nicht, dass es verschiedene Bauarten wären, nein. Der Zweitakter ist nur ein technisch optimierter Viertakter! ;-)
Oldengine
Meine Motoren: MAH 611/1, Sendling DM15, 2 Zylinder Boxer Diesel, usw.
Re: Baujahr MAH 711
Beitrag von Oldengine »
Die Nummer bedeutet, dass der Motor Anfang 1934 gebaut wurde.
Hoffe geholfen zu haben.
VG Thomas
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Re: Baujahr MAH 711
Moin Moin!
Danke, das hat mir weitergeholfen. :D
Der ist doch älter, als gedacht. :o
MAH711DHEF
