kann mir irgend jemand weiterhelfen.
Wo bzw.wie wird die Einstellschraube(siehe Bild)vom Schalthebel eingestellt. eingestellt. Habe schon etliche Möglichkeiten getestet,merke keinen Unterschied.
Vielen Dank für Infos!!
Gruß Robert
Einstellung
Einstellung
- mah716 002.jpg (107.79 KiB) 3206 mal betrachtet
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Einstellung
Wenn du die Mutter raus drehst wird er langsamer und wenn du sie rein drehst wird er schneller.Aber so wie sie auf dem Bild ist ist Er schon Langsam.Ich muss noch dazu sagen das die mit der Originalen Regler-Gewicht und -Federbestückung eigentlich nicht langsam laufen wollen.Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
Re: Einstellung
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß Robert
Gruß Robert
