Bin dabei , einen Ilo Stamo aufzuarbeiten. Habe hierzu auch alle zur Reparatur erforderlichen Teile, außer dem Kolben.
Bislang waren auch alle Internet-Recherchen erfolglos. Wer kann mir ggf. weiterhelfen. Eine Motorenbezeichnung ist nicht mehr zu finden.
Zylinderdurchmesser ist 43 mm, Kolbenbolzendurchmesser 12 mm, Kolbenhöhe 59 mm, Abstand Mitte Bolzen / Kolbenunterkante 24 mm.
Bin dankbar für jeden Tipp.
Wejo
Kolben für ILO Stamo
Re: Kolben für ILO Stamo
Hallo zusammen
Habe im Web den Shop gefunden.
Könnte dein Kolben sein
http://www.kolben-shop.de/product_info. ... chtet.html
Guss Sido
Guss Sido
Wejo
- Meine Motoren: MAH711, div. Sachs- & Ilo-Stamos, Holdereinachser mit Ilo- und Sachs-Motor
Zaperflitsch, das ist er.
Hallo Sido, besten Dank, nun geht's weiter
