Pumpe Deutz MAH 322
Jannick P.
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Pumpe Deutz MAH 322
Beitrag von Jannick P. »
Beim Versuch mit der Pumpe von Hand zu Pumpen wird kein Diesel gefördert :cry: . Wahrscheinlich fehlt ein Abstandshalter, der den Stößel der Pumpe etwas nach unten drückt, damit, wenn man von Hand pumpt, der Stößel nach oben gedrückt wird. Bisher erricht man den Stößel beim Pumpen nicht. Wer weiß, wie groß der abstandshalter ist und wie groß der Pumpweg sein muss :?: Zur veranschaulichung hier ein paar Bilder:
An dieser Stelle fehlt ein Kupferdichtring oder ein Abstandshalter.
Dazwischen  muss ein Abstandshalter gessesen haben! Deutlich erkennbar an den Roststellen der ESP
Youtube Kanal
jenbachmotor
Meine Motoren: Deutz MAH 711 (4x)
Deutz MAH 716
Jenbacher Werke JW20 (in Traktor)
Re: Pumpe Deutz MAH 322
Beitrag von jenbachmotor »
Ev. ist der Pumpenaufbau des 322 ganz ander, aber:
Meine Erfahrung mit MAH 711 er Pumpen ist, dass es meistens an eingeschlossener Luft unmittelbar am Pumpenzylinder liegt, die auch beim Betätigen der Handlentlüftung nicht entweicht, und somit baut die Pumpe keinen Druck auf Tipp: Pumpenzylinder mit Diesel füllen, dann erst den Kolben einschieben und die Pumpe einbauen, Nach kräftigem Entlüften zieht die Pumpe gut und baut auch Druck auf.
Der Pumpenzylinder dichtet bei der MAH711 durch den Zylinderrand ab, ein Dichtring ist nicht erfordlerlich.
lg. Andreas
Jannick P.
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Wir hatten die Pumpe beim Instandsetzer, war einiges defekt, konnte jedoch repariert werden. Funktioniert wieder komplett. Viele Grüße:
Jannick
Youtube Kanal
