Hallo Chris
Bei meinem MAH 220 ist das Gewinde des Wasserablass ein R 3/4 Zoll Das ist ein Wasserleitungsgewinde.
Ich habe mir den Auspuff aus 60mm Rohr gemacht. Der Anschluss am Kopf ist ein 2 1/2 zoll Rohrgewindeanschluss.
Den habe ich mit einer Reduziermuffe auf 2" reduziert, und dann eine 2" Verschraubung und dann einen 90° bogen mit Schraubstutzen 2" ca 15 cm lang. Dann wieder einen Bogen 90° nach oben und dann 50cm Rohr 60,3x3. Dann eine Erweiterung auf 88mm, ca. 10cm lang. Dann 15cm 88mm Rohr und dann wieder Reduzierung auf 60mm 10cm lang.
Wenn du mir deine e-mailadresse schickst, dann kann ich dir Bilder schicken.
Habe noch einen MAH 320 als Verdampfer und einen MAH 320 mit Thermosyphonkühlung.
Der 320 hat am Wasserauslass ein 1/2" Gewinde.
Gruß Allgaier
