Ringschraube
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Ringschraube
Beitrag von oldiefreund22 »
weiß jemand, wovon es abhängt ob eine Ringschraube zum Heben des Deutz-Motors verbaut ist. Haben ja nicht alle. Ist es technisch bedingt oder liegt es am Baujahr?
oldiefreund22
Japy 11E
Re: Ringschraube
Beitrag von Borstel »
Bei der Verwendung der Ringschraube ist bei Deutz keine klare Linie erkennbar.
Anfangs wurde darauf verzichtet, wie etwa beim MA216. Ab der Baureihe 4 (also z.B.MA 416) wurden dann größtenteils Ringschrauben und abnehmbare Wasserkastendeckel verbaut.
Ab Baureihe 7 (z.B. MA711) waren dann keine mehr verbaut.
Warum auch immer ?
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: Ringschraube
Hi Borstel
danke für die Antwort.
oldiefreund22
Re: Ringschraube
ich denke mal das die Ringschraube etwas mit der Bandherstellung zu tun hat.
Die Motoren wurden ja bei der Bandarbeit an den Ringen aufgehangen und zusammengeschraubt.
Bei den "Neueren" Serien wurden die Motoren dann am Wasserkasten mit einem Haken eingehangen.
So einen Originalen Haken besitze ich, anhängend Fotos davon (Es ist sogar DEUTZ eingeschlagen):
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: Ringschraube
Hallo Mathias,
danke für die Info. So ähnlich habe ich die Motoren auch aufgehängt. Nur nicht ganz so "original". Werde mir einen solchen Haken anfertigen. Muß natürlich gutes Material sein, nicht das der Haken sich aufbiegt :)
Gruß Uwe
oldiefreund22
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Re: Ringschraube
Beitrag von Sido »
Noch einen Tip
Wer keine Zoll-Ringschraube mehr hat aber das Gewinde im Gehäuse kann sich ja auch so ein Teil herstellen.
Die metrische Ringschraube sollte genügend gross gewählt werden.
Gewindebolzen für Ringmutter
Gruss Sido
Re: Ringschraube
Hallo Borstel
Mein Deutz MA311 hat einen aufgeschraubten Wasserkastendeckel und eine Ringschraube.
Japy 11E
Re: Ringschraube
meisteradam hat geschrieben:Hallo Borstel
Wie schon gesagt , eine klare Linie ist nicht zu erkennen.
