Junkers 1HK65
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Junkers 1HK65
Beitrag von emm »
mich würde das Baujahr meiner Neuerwerbung interessieren. Das Typenschild mit dem Produktionsort ist leider nicht mehr dran (hat vielleicht jemand noch eins oder gibt es das als Nachbau?), ich würde aber aufgrund der innenliegenden ESP vermuten, dass er irgendwann vor 1945 in Scharfenstein gebaut worden ist.
Auf dem Deckel vom Regler sind folgende Zahlen eingeschlagen: 1200 (Drehzahl), 6500 (?) und 26683 (Motornummer?)
Kann damit vielleicht jemand das Baujahr eingrenzen?
Gruß, Markus
Zuletzt geändert von emm am Do 22. Sep 2011, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Junkers 1HK65
Angeblich ist das Datum wann die Kurbelwelle gewuchtet wurde auf einer der Kurbelwangen eingeschlagen. Würde mich interessieren, ob das stimmt....
Als ich unseren 2HK65 auseinander hatte (zwecks Inspektion) wusste ich das noch nicht.
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Re: Junkers 1HK65
Beitrag von emm »
Hallo Christian,
danke für den Hinweis! Ich habe ihn noch nicht auseinander (dauert auch noch etwas), werde dann aber auf alle Fälle berichten.
Gruß, Markus
ChefXXX
Meine Motoren: 1HK65
2HK65
Junkers 1HK65
Beitrag von ChefXXX »
Hallo Markus,
aufgrund meiner Erfahrungen würde ich das Baujahr zwischen 1935-1943 eingrenzen.Da während des Krieges der Motor den Sparzwängen unterlegen war,wurden diverse Gussteile durch Blechnachbauten ersetzt.
Der 1200U/min Motor leistet 10Ps.Wenn es ein Stationärmotor war,müsste er an der Schwungradseite einen ca.100mm langen Wellenstummel haben.Kannst ja sonst noch ein Foto machen.Bei Interesse kann ich dir eine originale Betriebsanleitung und Ersatzteilliste vor 1945 kopieren.
Fast alle Teile sind baugleich mit dem NZD9/12 DDR Nachbau.Wo lief er mal?Wo ist der Auspuff?Läuft er noch oder ist er fest?
Gruß Peter und Eric
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Re: Junkers 1HK65
Beitrag von emm »
Hi,
die Ersatzteilliste wäre sehr hilfreich, danke! Ist die Betriebsanleitung die Ausgabe 737 in gotischer Schrift? Die habe ich nämlich schon von Stephan als PDF. Falls du noch eine andere Ausgabe hast, sehr gerne!
Auf dem Wellenende ist noch die Ausgleich - Kupplung drauf. Dafür fehlt der Auspuff und die Wasserpumpe. Die Kurbel auch. Luftfilter ebenso. Manometer hatte einen "eindrücklichen" Kontakt. Werde dann zu gegebener Zeit einen Suche - Tret aufmachen...
Der Motor ist fest ...
... und einen doppelten Frostschaden hat er auch. War aber bekannt. Naja, hat ja auch eine lange Zeit auf dem Schrottplatz oben in Güstrow hinter sich, da würde ich auch etwas komisch aussehen. ;)
Aber oben bei der Spülpumpe ist noch alles gut unter Öl und auch in das Kurbelgehäuse ist kein Wasser eingedrungen. Weiter war ich noch nicht. Fortsetzung folgt.
Grüße,
Markus
ChefXXX
2HK65
Junkers 1HK65
Hallo Markus,
ich habe die beiden hier in der Grösse A5.Würde sie dir kopieren lassen.Muss ich fragen ,was das kostet.Bei Interesse sende mir eine PN.Dein Motor war an ein Stromerzeuger.Da hast ja noch gut zu schrauben.Willst ihn komplett nackig machen?
Ich hoffe du machst ein Restaurationstagebuch :D Wird ne schöne Winterarbeit.
Ersatzteilliste
Ersatzteilliste
Betriebsanleitung HK65 HK108
Gruß Eric
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Re: Junkers 1HK65
Beitrag von emm »
Nachtrag:
Nach einem Besuch bei Hugo Junkers in Dessau steht jetzt fest, das mein Motor (26683) 1939 in Chemnitz gebaut worden ist. Der Vorführ - Motor mit Generator im Museum (siehe Bild) hat 26594.
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: Junkers 1HK65
Beitrag von oldiefreund22 »
einen schönen Motor hast du da gefunden.
Ich meine zu der Reparatur des Frostschadens wurde hier schon mal ein Bericht geschrieben. Mit Bildern. Ich finde ihn nur gerade nicht. Ich glaub es war "Junkersonkel". War die gleiche Stelle.
Viel Erfolg bei der Restauration.
oldiefreund22
Re: Junkers 1HK65
Ich glaube du meinst den Bericht von emm
viewtopic.php?f=52&t=2040&p=8887#p8887
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: Junkers 1HK65
:oops: Oh ja, da hab ich wohl etwas verwechselt. Passiert im Alter.
oldiefreund22
