Deutz Vergaser
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Deutz Vergaser
Beitrag von Sido »
Hallo an alle Deutzspezis
Haben die Deutz MA Motoren eine spezielle Markierung wenn sie mit Petrol laufen.
Erkenne ich das nur am Vergaser, siehe Bild mit Kammer zum starten.
Weiss da jemand mehr?
Gruss Sido
Vergaser für Perol?
Vergaser für Perol?
Re: Deutz Vergaser
im Prinzip ist es so: Da wo oben eine Klappe zum Einfüllen von Benzin ist die Vergaser können auch für Petroleum benutzt werden.
Aber es ist auch kein Problem diese Motoren nur mit Benzin laufen zu lassen.
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Re: Deutz Vergaser
Beitrag von Sido »
Hallo MotorenMatze
Das heisst jeder Benziner kann auch mit Petrol laufen zum starten mit Benzin und wenn er warm ist weiter mit Petrol.
Re: Deutz Vergaser
Man kann einen Ottomotor mit Vergaser nur dann mit Petroleum laufen lassen, wenn er entsprechende Vorrichtungen zur Vorwärmung der Ansaugluft hat. Außerdem laufen die Motoren mit Petroleum nicht besonders gut. Alles verkokt und der Motor läuft nur unter Vollast halbwegs ordentlich. Früher wurde das nur gemacht, weil Petroleum billiger als Benzin war. Heute bekommt man geeignetes Petroleum nur noch recht schwer (Flammpunkt und Säuregehalt müssen stimmen). Lampenöl geht zum Beispiel nicht. Und selbst wenn man geeignetes Petroleum bekommt, würde ich meinen Motor nicht damit laufen lassen. Leer einfach Benzin rein und freu Dich, dass er damit besser läuft und immer zuverlässig anspringt.
