Sachs 2- Zylinder STAMO ???
Dr.W
- Meine Motoren: Warchalowski D22, JW 220K, JW Verdampfer
Sehr geehrte Sachs- Spezialisten !
Ich hätte einige Fragen zu einem 2- Zylinder Sachs Motor.
Ob es ein STAMO ist kann ich leider nicht sagen, es scheint ein Eigenbau zu sein, der Motor ist auf Winkeleisen
montiert, der Tankhalter ist aus Betoneisen zurechtgemacht und ein Jenbacher Tank verbaut.
Diese Daten sind mir bekannt:
F & S Schweinfurt
Motornummer 6522141
Hubraum 436 ccm
Vergaser Tillot 150M
Schnurstarter
Bitte wenn möglich um die allgem. Motordaten, Typ, Verwendungszweck usw.
Für die Betriebsanleitung, Rep.- Handbuch und Teileliste würde ich eine Bezugsquelle suchen!
Danke den Sachs- Experten schon im voraus
Dr.W.
F & S Schweinfurt
Motornummer 6522141
Hubraum 436 ccm
Schnurstarter
Dr.W.
- DSCN2716.JPG (139.18 KiB) 5968 mal betrachtet
- DSCN3066.JPG (102.17 KiB) 5968 mal betrachtet
- DSCN3065.JPG (122.5 KiB) 5968 mal betrachtet
- DSCN2718.JPG (193.87 KiB) 5968 mal betrachtet
- bastian
- Meine Motoren: -
F&S SB 220 - Kontaktdaten:
Re: Sachs 2- Zylinder STAMO ???
hat er auch wirklich zwei Hub-Kolben??
Also ein typischer "Stamo" ist es nicht, den dürfte ich mittlerweile kennen. Das Bj. dürfte 1971 sein.
Soweit ich weiß, baute Sachs auch größere Motoren, ob es jetzt nur Wankelmotoren waren weiß ich nicht genau. Jedenfalls sind Zweizylinder seeeehr selten.
Leider fehlen bei newsachsmotor.de beim KC 29 und 31 die Tech. Angaben. Wüsste auch sonst nicht, wo man Infos zu solchen Motoren bekommen könnte.
Mach doch mal ein Bild vom Typenschild, villeicht ist doch noch was verwertbares drauf.
Dr.W
Hallo Bastian !
Danke für die Info !
Die Daten habe ich vom Typenschild abgeschrieben, am Vergaser sind die Daten eingegossen.
Der Vorbesitzer hat mir noch gesagt es könnte
sein das der Motor in einem Skidoo (Motorschlitten) eingebaut war. Ob das stimmt ?? Keine Ahnung.
Habe schon ein bischen im Netz gestöbert aber auch noch nichts herausgefunden das mich weiterbringt.
Wäre schön wenn ich noch mehr Informationen bekommen könnte, bis dahin
viele Grüße
Wolfgang
viele Grüße
Wolfgang
Das ist ein Sachs SA-2-440. Eine englische Bedienungsanleitung mit Werkstatthandbuch wird gerade bei Ebay USA versteigert: http://www.ebay.ca/itm/SACHS-SNOWMOBILE ... 2a1438c877
Wurde in Schneemobile eingebaut. Ein Beispiel ist das "Alouette Super Brute", das hier beschrieben ist:
http://www.snowmobile.com/manufacturers ... e-795.html
Und dann habe ich noch ein paar technische Daten über Sachs Schneemobilmotoren angehängt.
- techn. Daten f. Sachs Schneemobilmotoren (1971)
- SachsSpecs.jpg (137.8 KiB) 5878 mal betrachtet
- bastian
- Meine Motoren: -
WOW, dass ging flott! Und dann noch eine ganze Motorenreihe
Das macht das Hobby so interesannt, man weiß nie, ob man schon alles kennt
Dr.W
Hallo Christian !
Mir fehlen die Worte, nur so viel: BIN BEGEISTERT ! ! ! ! ! Vielen Dank ! ! ! ! !
Das wäre ein Motörchen für einen Eigenbautraktor, 40 Ps bei 7000 U/min...................................
Mal sehen was ich damit mache, zuerst muß er aus eigener Kraft laufen.
Ich hoffe das ich mal was zurückgeben kann, über Warchalowski Motoren weiss ich allerlei inkl.
Teileversorgung neu und gebraucht.
Mit vielen Grüßen aus dem Ölsumpf
Wolfgang
Wolfgang
Andreas2238
- Meine Motoren: Ich war über 30 J. bei Fichtel & Sachs beschäftigt.KD Leiter & Schulungsbeauftragter für SACHS-Motoren
es gab früher SACHS-Motoren die nur für den amerikanischen Markt
gebaut wurden.Z.B die meisten Schneemobilmotoren.Und Wankel z.b. KM 914B.
Sachs hat auch in Lizenz MAG Motor vertrieben mit SACHS Typenschild.
Aber Deinen kenne ich nicht,obwohl ich sei 1972 KD.Leiter war bis 2008.
