Anschlag von Hebemittel am Motor
Krohny
Meine Motoren: Deutz MAH 914
Beitrag von Krohny »
Hallo an alle Forums User
Mein Motor steht schon etwas länger auf Standmotor.de, im Forum bin ich aber erst seit Heute.
Wer mein Avatar bemerkt hat, weiß wo mein Motor eingebaut ist.
Jetzt mein Problem, die Lok muß umziehen. Aufgrund von Gewichtsbeschränkungen beim Aufladen und Transport (die Lok wiegt ca. 2,9 To), muß ich neben den Aufbauten auch den Motor abbauen. Und hier nun meine Frage dazu: Wo sollten die Hebemittel angeschlagen werden, mit denen der Motor abgehoben wird? Das Abheben erfolgt mit einem Gabelstapler.
Vielen Dank für Eure Tips und Hinweise
Schöne Grüße aus HB sendet
Krohny
Toleranz ist die Erkenntnis, das es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
Re: Anschlag von Hebemittel am Motor
Hallo Jörg,
ich transportiere und hebe die Motoren mit einem Haken aus Rundstahl. Der Haken wird in den Wasserkasten angesetzt und mit einer Kette kannst du dann den Motor heben.
So wurden die Motoren auch im DEUTZ-Werk transportiert und gehoben. (Ich habe einen Originalen Haken wo DEUTZ eingestanzt ist)
Bei Bedarf kann ich Fotos oder eine Skizze anfertigen?!
Krohny
Hallo Mathias,
ich nehme Dein angebot dankend an!
email: joerg.krohn ät t-online.de
Schöne Grüße von Krohny
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Mathias hat geschrieben:Hallo Jörg,
Hallo Mathias, kannst du die von dir angesprochenen Bilder, oder ein Skizze mit Maßen einstellen, und mal ein Bild, wie genau du den einhängst ?
Gruß Andreas
Krohny
Hallo Mathias,
auch von mir noch mal die bitte um Bilder/Skizze von dem Transporthaken. Zwar hat sich der Grund meiner Anfrage erledigt, aber spätestens bei der Überarbeitung des Motors werde ich so etwas sicher benötigen.
Schöne Grüße
Krohny
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Das scheint ja echt nicht viel zu bringen, hier etwas nachzufragen, es kommt ja keinerlei Reaktion darauf ..... :roll:
Eigentlich schade, hatte mir etwas mehr von dieser Seite versprochen. :oops: :oops: :oops:
Gruß Andreas
Ludger
Beitrag von Ludger »
Hallo Andreas
So pessimistisch würde ich das nicht sehen. Ich denke, fast jeder Motor ist anders und daher lässt sich sicher nicht pauschal sagen, wo Anschlagmittel befestigt werden sollten. Mein Lister unterscheidet sich, was die Anschlagpunkte angeht, drastisch von einem liegenden Deutz. Und da lasse ich die unterschiedlichen Gewichte mal außen vor.
Von daher gibt es sicher kein Patentrezept. Mit etwas gesundem Menschenverstand und technischem Verständnis müsste man das eigentlich selbst hinkriegen.
Und abgesehen von den eventuell geringen Reaktionen auf diese Frage lebt dieses Forum ganz gut, finde ich.
schönen Tag noch
Ludger
Das ändert sich...
sorry das es so lange gedauert hat aber ich habe im moment wirklich sehr viel um die Ohren!
Hier nun die Bilder.
