Schwimmernadel Lister D
leomark
Meine Motoren: MAH 914
Sendling
Beitrag von leomark »
Hallo Gemeinde
Habe meinen Lister D eigentlich fertig. Wie ich nun feststellen musste, fehlt die Schwimmernadel. Somit geht natürlich gar nix.... :(
Hat jemand einen Plan, wo ich sowas bekomme? Und sehe ich das richtig, dass die Nadel von unten durch das Schwimmergehäuse geht und dann irgendwie am Schwimmer befestigt wird? :?: :?:
Danke für Hinweise und Tips....
Gruss Markus
Deutz F1l
Meine Motoren: Deutz F1L514
2x Deutz MAH 711
Sachs Stamo 30
Wolseley WD 8
Re: Schwimmernadel Lister D
Beitrag von Deutz F1l »
Hallo Markus
Die Schwimmernadel wird von unten durchgeführt .Dann steckt man den Schwimmer drauf ,der oben eine Klammer besitzt womit die Nadel gehalten wird.
Gruß Alex
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Nehme mal an du hast einen Amal Vergaser wenn du den Vergaser Typ kennst kannst du auch
Reparatursätze und Ersatzteile bestellen siehe Web Link.
http://www.amalcarb.co.uk/AmalExplodedI ... 606&notes=
oder selber eine Nadel Drehen.
Habe ich noch gefunden in einem Englischen Forum
Gruss
Zuletzt geändert von Sido am So 1. Jan 2012, 13:24, insgesamt 2-mal geändert.
leomark
Sendling
Hallo Sido
Danke für den Link. Werde vermutlich gleich einen kompletten Vergaser bestellen, da das Gewinde am Deckel und auch der Schwimmer defekt sind. Frage ist nur welcher Typ der richtige ist??
Auf meinem ist "1E" eingeschlagen, was mir aber auch nicht weiterhilft. Auf der Teileliste von AMAL ist es sicher der auf der linken Seite unten. Aber davon gibt es ja auch etliche Typen. Weisst Du da genaueres??
Besten Dank und Gruss
Markus
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Frag doch einfach bei der Amal-website nach, die wissen sicher welcher Vergaser zum Lister D passt.
Gruss
leomark
Sendling
Hallo Sido
Mach ich. Und besten Dank für die Infos und die tollen Schnittzeichnungen.
Gruss und gutes 2012
Markus
Motorenfreak91
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Beitrag von Motorenfreak91 »
Mahlzeit zusammen,
Hier braucht jemand einen Lister D Vergaser????
Kein Problem hab noch genau so einen wie du brauchst liegen alles drin alles dran alles Bingo =)
Ist voll funktionsfähig!!!!!
Bei Interesse schreib mal eine PN
Gruß Marvin
leomark
Sendling
Hallo Marvin
Ja jetzt hab ich die Teile schon in England bestellt. Das ist aber schade...Sollte es jedoch nicht klappen mit dieser Bestellung, komme ich gerne auf Dein angebot zurück....
Markus
