- Ackergaul
- Meine Motoren: 2x Farymann Verdampfer E - 4,5 PS
1x Farymann LKS - 5 PS
1x Sachs 98 ccm
ich möchte mir einen Lister D zulegen.
Nun zu meiner Frage, bekommt man den zu zweit (normal gebaute Männer)von der Größe und Gewicht her in den Kofferraum von einem VW Golf gehoben?
Wenn ja, auf welche Seite sollte man ihn am besten legen ohne das etwas kaputt geht.
Klar das Öl/Wasser/Benzin sollte vorher abgelassen werden. Ist es auch sinnvoll den Tank oder andere Anbauteile für den Transport zu demontieren?
Dirk
Dirk
Motorenfreak91
- Meine Motoren: Amanco Hired man
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Gilson Johnny-on-the-Spot- 2 1/2PS - Wohnort: Niederrhein Xanten
Re: Lister D
Hi Dirk,
hab schon mehrere Lister D fertig gemacht und auch verkauft!! So eine passt ohne probleme in einen Golf rein mit dem legen das brauch gar nicht hab ich auch noch nie gemacht!!
Habe letztens noch einen Wolseley in einen Polo gestellt nur Schwungrad demontiert. Größen technisch tut sich da nicht viel zwischen Lister und Wolseley.
Falls du nicht lange suchen willst ich hab noch einen D Hier stehn der läuft soweit gut gute Kompression usw. würde aber nochmal reingucken um eine fiese Überraschung zu vermeiden.
Gruß Marvin
Gruß Marvin
- Ackergaul
1x Sachs 98 ccm
Re: Lister D
Hallo Marvin,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das klingt doch schon sehr gut.
Das mit Deinem Angebot werde ich mir noch überlegen, werde aber erst mal sehen ob ich was bei mir in der Nähe bekommen kann.
Kannst Du mir noch verraten, was für eine Preisvorstellung Du für den Lister hast?
Dirk
Dirk
Motorenfreak91
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Re: Lister D
Hi
Also der von mir liegt so bei 280-300€
Je nach dem ob noch was neu muss.
