Lister D schnauft..
leomark
Meine Motoren: MAH 914
Sendling
Lister D schnauft..
Beitrag von leomark »
Hallo Leute
Gestern hat mein Lister D endlich seinen ersten Schnaufer von sich gegeben :) . Ist es normal, dass oben beim Ventildeckel an den beiden Schlitzen Luft "ausschnauft"?
Weiter bin ich etwas beunruhigt weil er meiner Meinung nach im Standgas relativ unruhig "hüpft". Dabei vestellt sich auch das kleine Rädchen am Vergaser. Hat es da normalerweise eine Feder drunter, damit es sich nicht von selbst verstellen kann?
Gruss Markus
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Re: Lister D schnauft..
Beitrag von Sido »
Hallo leomark
Hat es geklappt mit der Bestellung der Vergaser teilen in England.
Hast du mal die Ventilführungen kontrolliert ob sie zu viel Spiel haben.
Kann mir vorstellen dass im Standgas bei zu viel Ventilspiel (Führung) falsche Luft angesaugt wird und so die Leerlaufdrehzahl schwankt.
Gruss Sido
leomark
Sendling
Hallo Sido
Ja, die Teile sind nach knapp 4 Wochen gekommen und alles hat gepasst. Ventilführungen werde ich nochmals genauer unter die Lupe nehmen. Habe das Standgas noch mehr runtergeschraubt und jetzt läuft er eigentlich schön ruhig.
Besten Dank und Gruss
Markus
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
@Leomark
Das ist ganz normal, das aus den Schlitzen Luft rauspufft. Das wird die Kurbelwellengehäuseentlüftung sein, habe noch keine anderweitige daran gesehen. ;)
Gruß Andreas
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Ja richtig das habe ich übersehen, dass die Ventilstössel ja im Gehäuse sind
und eine direkte Verbindung zu Kopf des Motors besteht. :cry:
Gruss Sido
