Benzinzusatz?
Benzinzusatz?
Hallo Leute
Wollte mal fragen ob ihr bei Euren Oldies Benzinzusätze reinmacht. Also sogenannter "Bleiersatz".
Wenn ja bei jeder Tankfüllung ode nur ab und an?
Gruss und schöne Woche
Markus
Markus
- Motorenspezi
Re: Benzinzusatz?
Moin Moin,
für Zusätze dieser Art ist das Alter der Motoren wichtig. Ab den 50ziger Jahren gab es den verbleiten Sprit, bis in die 90ziger Jahre.
Motoren die davor gebaut wurden sind also nicht davon betroffen, Hier sollte man aber trozdem etwas Katalyt oder anderen Weichmacher zumischen, so ist die Verbrennungstemperatur nicht ganz so hoch und der Motor nimmt kein Schaden.
Grüße aus dem Norden Mathias
Re: Benzinzusatz?
Also versteh ich das richtig, dass vor den 50er Jahren der Sprit noch nicht verbleit war??
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: Benzinzusatz?
Genau denn früher waren die Motoren noch nicht so hoch verdichtet(Mit 0.2%Bleinaphtalin erhöht sich die Oktanzahl erheblich etwa 5Punkte)und gerade bei Stationärmotoren sind die Thermischen belastungen durch die geringeren Drehzahlen sowiso nicht so hoch.Eine andere Sache ist nur das sich Blei(War früher(!) Expertenmeinung) auf den Ventilsitzen abgelagert hat und dadurch diese besser abgedichtet haben sollen.Ich selber halte das für Märchen.Das muss aber jeder selber wissen an was er glaubt.Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
