Metallnähen
Motorensammler
Osna D1 Kolbenpumpe
MWM KDW 415 D 40 Ps Bj 19 51
Deutz MAH 322
DIA Membranpumpe mit Hatz E 89 - Wohnort: Hambühren
Metallnähen
Ich suche einen Händler in Deutschland der Loch-N-Stich Material vertreibt.Dabei handelt es sich um das sogenannte
"nähen von Metall im besonderen von Guss (Frostrisse im Motorblock ,Risse in Getrieben usw)
Hat jemand von euch damit Erfahrung?Ich habe nur die Amerikanische und eine Schwedische Adresse gefunden.
Ich möchte mit diesem Verfahren meinen HEIN Glühkopfmotor mit Rissen im Kühlmantel reparieren.
Grüße Michael
Grüße Michael
Grüße aus Hambühren Michael
sch.raube
- Meine Motoren: Breuer 823 ccm Boxer,
Deutz CM116 - Wohnort: Niederlausitz
Re: Metallnähen
also ich wußte erst gar nicht wovon du redest
für diejenigen die das auch nicht wissen,hier eine etwas bebilderte anleitung wo mann nicht unbedingt sprachkentnisse haben muß.
gruß wolfgang
http://www.r-f.com/lock_n_stitch_repair.asp
gruß wolfgang
Re: Metallnähen
Hallo Michael, info@metalock.de Gränges Metallock in Norderstedt bei Hamburg. Problem dürfte die Dicke des zu riegelnden Materials werden.
Herforder Motoren
- Meine Motoren: Deutz, Hatz, Herford
Re: Metallnähen
Naja, machen kann man(n) viel.
Preislich gesehen, wird das wie beim "Vergolden des Motors" liegen.
Gruß Herforder
Gruß Herforder
...denn Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum...
Motorensammler
Osna D1 Kolbenpumpe
Deutz MAH 322
Re: Metallnähen
Hallo Herforder
Ich gebe dir recht das man(n) vieles machen kann.
Aber ich habe bei einer Gussschweißerei nachgefragt und ein Angebot über 1000 € als Minimum erhalten.
Wenn ich diese Metallstifte mit dem Gewinde irgendwo bekomme und dafür sagen wir einmal pro Stück 1 € bezahle und 100 davon verbrauche ist das meiner Meinung nach mit vergolden noch nicht zu vergleichen oder?
Die Arbeit die Schrauben einzubauen verbuche ich als Hobby und alles wird schön.
Re: Metallnähen
Hallo zusammen
Als alternative finde ich das Metallnähen auch interressant.
Habe mal auf der Website für Europa nachgeschaut,
http://www.lnseurope.com/index.php?opti ... es&lang=de
die deutsche Version ist einfach eine Googel übersetzung, bin auch nicht wirklich schlau geworden welche Teile ich benötige für welchen Riss.
Vielleicht ist ja einer von euch besser im englisch und kann ein paar Tips abgeben.
Danke und Gruss
Sido
Danke und Gruss
Sido
- Motorenspezi
Re: Metallnähen
Moin Micha,
alles ist machbar, aber hier sieht es ein wenig anders aus. Das Material ist garantiert nicht mehr stark genug um es zu riegeln, schweißen ist zu teuer bzw. mit Risiken behaftet, da das Material mit allem Möglichen was im Wasser schwimmt getränkt ist. Eine Materialprobe wäre vom Vorteil, so kann man die richtigen Guss Elektroden bestimmen. Stelle doch bitte mal ein Foto oder Fotos vom zerfrorenen Zylinder ein.
Was hälst Du denn vom Verschrauben mit einer Platte. Das war früher die Metode um Risse zu reparieren.
Grüße aus dem Norden Mathias
Motorensammler
Osna D1 Kolbenpumpe
Deutz MAH 322
Re: Metallnähen
Moin Mathias
Jas das sehe ich auch so mit der geringen Wandstärke.Schweißen ist wie du sagst auch nicht ohne Risiken möglich.Über eine Reperatur mit einer Stahlplatte habe ich auch schon nachgedacht aber im Block sind noch durchführungen für die Zylinderschmierung da müsste Ausspahrungen anbringen.Ich denke ein Mix aus allen Reperaturmethoden wird die besten Ergebnisse bringen.
lutzemue
- Meine Motoren: von Sachs über Ilo, Junkers 1 und 2 Zylinder, Lister L und D, Bamford, Cunewalder, Lorenz, Powell, Reform uvm. Die meisten Motoren sind von Horst Anthofer die ich für ihn weiter betreue.
Re: Metallnähen
als alternative kommt eventuell das Hartlöten mit einem speziellen Hartlot in Frage. Hier im Forum gibt es doch eine Restauration über einen Motor den ein Amerikaner vorstellt. Der Lötet die Risse die er an seinem Motor hat. Ich habe ebenfalls einen Bamford Motor an dem eine Welle mit diesem Lot behandelt wurde. Das hält und hält. Ich kann aber nicht sagen was das für ein Lot ist.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
weiterfahren beobachten!
